企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
适配器烧机的问题
适配器烧机的问题
我做的电源适配器在老化过程中总是有一部分会烧机,那位大侠来帮忙分析一下.
1857641188716405.sch
全部回复(18)
clliugenyuan
是不我的反馈电容容量过大造成的呢!我也试过用小一点的电容,效果不是很理想,那位大侠指点一下.
1857641188716869.sch
clliugenyuan
@clliugenyuan
是不我的反馈电容容量过大造成的呢!我也试过用小一点的电容,效果不是很理想,那位大侠指点一下.1857641188716869.sch
没人回话,自己顶一下.
clliugenyuan
@clliugenyuan
没人回话,自己顶一下.
顶
s.m.xiao
请问多大的功率呢?
clliugenyuan
@s.m.xiao
请问多大的功率呢?
3W左右
clliugenyuan
@clliugenyuan
3W左右
请问你是否有此款电路的设计经验,能否指点一下
clliugenyuan
@clliugenyuan
请访客留言,发表一下自己的观点,大家一起来讨论一下,毕竟个人的力量是单薄的.
clliugenyuan
@clliugenyuan
人气不旺,顶一下
zhangxueyang888
@clliugenyuan
将C1位用103电容
s.m.xiao
@clliugenyuan
你的电路不好,又贵,看这个吧,性价比较高.
154651189942802.pdf
clliugenyuan
@s.m.xiao
你的电路不好,又贵,看这个吧,性价比较高.154651189942802.pdf
这位仁兄的图我看了一下,不过你这个电路好像没有短路保护功能,这样很容易因为负载过重而烧死坏,还有那R3的阻值好像也不对吧!不过很高兴你的参与讨论.
s.m.xiao
@clliugenyuan
总回复:好!所有保护都有,而且元件选择有技巧,细分析无用,做实验吧!
xuangel
呵呵!看了一下你的方案,挺有意思的.你用一个840用3W,还不如用一个IC来做.价格你自己可以算得出.后级和你的一样,只是前级不用840和三极管,只用一个0.9元左右的IC就可以搞定,而且可以做到4.8W,是宽压喔!性能和外围就不用说啦!应该比RCC有优劣.注明是了解4.8W的IC.
clliugenyuan
@xuangel
这款电路我也已经更改了,不过不知道你指的IC型号是多少,我目前的这款电路改用集成TNY264,效果还好,不知你所用的IC性能怎么样
clliugenyuan
@zhangxueyang888
将C1位用103电容
zhangxueyang888 你好,你提的很好,这款线路换成103的电容有所好转,温度有明显的下降,有待继续观察
hshw0732
@clliugenyuan
**此帖已被管理员删除**
clliugenyuan
@hshw0732
**此帖已被管理员删除**
能不能提供一下你们集成的参数,单价多少,我可以考虑一下
clliugenyuan
@clliugenyuan
这个是我新搞的线路家来分析一下,提点自己的建议
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
