为何不同的频率点,所测出的电感、电容值会不一样
使用LCR测试仪,为什么随着频率的变化,其值也发生变化.理论分析电感与电容不是器件本身的物理特性,与频率好像没有关系,请高手指点一下
全部回复(8)
george_20
用LCR测试一个电感线圈,在1K时候,电容量是500多uF,在20K时,变成1uF左右,这是什么原因.
greatwang
@george_20
楼上你测的是什么产品啊?要说清楚
george_20
@greatwang
楼上你测的是什么产品啊?要说清楚
自己绕的一个扁平电感线圈,电感量是随着频率上升变化不大,但是寄生电容怎么会变化这么大,对电容什么参数对[频率这么敏感
kgbc
@george_20
怎么你的电容单位是uH ?
你测的是线组本身的寄生电容吧,LCR怎可能直接量得?
还有,电感量是多小 ?
george_20
@kgbc
怎么你的电容单位是uH?你测的是线组本身的寄生电容吧,LCR怎可能直接量得?还有,电感量是多小?
恩,单位写错了,电感量大约47uH,随频率变化不大.
那是不是LCR只能测感性元件的电感和电阻,容性元件的电容跟电阻.
那么我测试电感想看看它的寄生电容怎么办?仪器显示的电容不是电感的寄生电容,那么仪器显示的数值是什么?请楼上的赐教,谢谢!
kgbc
@george_20
恩,单位写错了,电感量大约47uH,随频率变化不大.那是不是LCR只能测感性元件的电感和电阻,容性元件的电容跟电阻.那么我测试电感想看看它的寄生电容怎么办?仪器显示的电容不是电感的寄生电容,那么仪器显示的数值是什么?请楼上的赐教,谢谢!
是的,LCR只能测感性元件的L和R,容性元件的C跟R.
仪器显示的电容不是电感的寄生电容,那么仪器显示的数值 是什么? ---
只能瞎猜一下:在1K时,线圈的阻抗是Z=2*3.14*1K*47uH=0.3欧,仪器以为这是个容抗Xc=0.3欧,得出C=1/(2*3.14*1K*Xc)=530uF的大概结果.不过在20K时,又好像说不太通啊.
那么我测试电感想看看它的寄生电容怎么办?---  如果假设线圈的L和C是跟频率无关的,可以在频率f1和f2分别准确量得电感L1和L2,算出两个频率下的LC并联的等效阻抗,从而推算得L和C.不过像你说的L1跟L2分别不大,估计C是极小的.
george_20
@kgbc
是的,LCR只能测感性元件的L和R,容性元件的C跟R.仪器显示的电容不是电感的寄生电容,那么仪器显示的数值是什么?---只能瞎猜一下:在1K时,线圈的阻抗是Z=2*3.14*1K*47uH=0.3欧,仪器以为这是个容抗Xc=0.3欧,得出C=1/(2*3.14*1K*Xc)=530uF的大概结果.不过在20K时,又好像说不太通啊.那么我测试电感想看看它的寄生电容怎么办?---  如果假设线圈的L和C是跟频率无关的,可以在频率f1和f2分别准确量得电感L1和L2,算出两个频率下的LC并联的等效阻抗,从而推算得L和C.不过像你说的L1跟L2分别不大,估计C是极小的.
恩,谢谢,实测地数据也的确证明LCR只能测LR或者CR.
主要是它的原理是先计算得到待测元件的阻抗Z,然后根据实部即为电阻R,虚部根据符号判断它是感性还是容性,根据频率得到相应地电感和电容值.
如果是感性部件,则换到电容档,则会得到一个负值的电容值,该负值的容抗和感性部件的感抗值是一样的.计算方法就如楼上所说的.
@george_20
恩,谢谢,实测地数据也的确证明LCR只能测LR或者CR.主要是它的原理是先计算得到待测元件的阻抗Z,然后根据实部即为电阻R,虚部根据符号判断它是感性还是容性,根据频率得到相应地电感和电容值.如果是感性部件,则换到电容档,则会得到一个负值的电容值,该负值的容抗和感性部件的感抗值是一样的.计算方法就如楼上所说的.
關注中﹐怎么沒有高手解答呢﹖﹖﹖
