企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
OTP,问了很多人都没有解决的难题,各位大侠帮忙看看,有图.
实验过很多种方案,但是不是影响过压保护,就是影响过流保护.盼大侠们提些建议,先谢!
全部回复(72)
兰波
就一个过温度保护,真的那幺难吗?
如題
holy
说清楚你的意思!
hualong
holy说得对
holy说得对,你到底是想说什么,是说电路工作不了,还是说不能达到什么效果,让人猜谜
jacki_wang
LV.11
没有OTP线路啊
是过温度保护吧,希望没有理解错.
抱歉,没有说清楚
对,这个电路没有过温保护的功能,我希望增添一些电路,让它在70度~79度的时候保护.但是小弟怎幺做实验都实现不了.不知道哪位大侠有高见!
sanhai
ha
把R2移到C2后面去,效果怎样?
jacki_wang
LV.11
抱歉,没有说清楚对,这个电路没有过温保护的功能,我希望增添一些电路,让它在70度~79度的时候保护.但是小弟怎幺做实验都实现不了.不知道哪位大侠有高见!
方法很多
可以控制VCC或回授,当然要加开关线路.
保护电流跳出了规定的范围
90V,1.40A保护;110V,1.53A保护;220V,1.73A保护;265V1.68A保护.我希望过流保护的范围是1.60A~1.80A.正常情况输出电压5V,输出电流1.2A.
兰波
保护电流跳出了规定的范围90V,1.40A保护;110V,1.53A保护;220V,1.73A保护;265V1.68A保护.我希望过流保护的范围是1.60A~1.80A.正常情况输出电压5V,输出电流1.2A.
题外话
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068014296.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
franc_y
找一个温度开关加在VCC和M脚之间,过温就断开,不行吗?
cmg
把电源设计在非连续工作方式即可.
也可在副边加限流.
@cmg
把电源设计在非连续工作方式即可.也可在副边加限流.
非连续工作方式要改变压器吗?
是不是把变压器初级的感量调小,如果是,请问怎幺计算?
还有,副变加限流要加很多组件吗?我的整个成本要控制在1美金呢?
感谢郭师傅!
@franc_y
找一个温度开关加在VCC和M脚之间,过温就断开,不行吗?..
过温开关(用在battery上的)听说要30RMB呢?
是这样的吗?
@jacki_wang
方法很多可以控制VCC或回授,当然要加开关线路.
但是不是影响过温保护就是影响过流保护.
如题
jacki_wang
LV.11
但是不是影响过温保护就是影响过流保护.如题
难以理解
要不你给个线路看看.
ridgewang
过温开关(用在battery上的)听说要30RMB呢?是这样的吗?
简单点,就弄一热敏电阻.
@ridgewang
简单点,就弄一热敏电阻..
我试验过用热敏电阻代替R6,但是这样的话过压保护点会抬高.
yuhh
不会那么贵吧
不会那么贵吧,诺亚老师的方案:一个晶体管+rc+热敏电阻就可以了,热敏电阻放在稳升最大处or关键元件处
allin
@cmg
什么原理?
CMG能不能解释一下?
吧室
可以在副边加过温保护电路
在副边的加过温保护:用三极管加NTC,成本增加不了多少,同时也可以做到限流.
cmg
@allin
什么原理?CMG能不能解释一下?
easy!
晶片的限流点是一定的,DCM状态,传递能量0.5Lp*Ip*Ip.不会随输入电压而变化.
lxqzfs
采用三极管做过流采样
可以用一个NPN三极管对输出电流进行采样,输出并联在在稳压管上.
allin
@cmg
easy!晶片的限流点是一定的,DCM状态,传递能量0.5Lp*Ip*Ip.不会随输入电压而变化.
有道理!不过仅此而已!
我有个客户进行OCP又不舍得加外围电路,又要精确!哎!现在的人异想天开的人真多!
cmg
@allin
有道理!不过仅此而已!我有个客户进行OCP又不舍得加外围电路,又要精确!哎!现在的人异想天开的人真多!
小亓,告诉他用TOP吧.
哈哈,很精确只能用外围电路.
兰波
感谢各位大侠关心.
我是用晶闸管加NTC,利用短路保护去实现的过温保护的.现在的问题就是过流保护,把0165改成0265可以控制精度(1.35A~1.43A),但是还需要把保护点抬高,正在想办法中.
感谢各位大侠关心.
感谢各位大侠关心.我是用晶闸管加NTC,利用短路保护去实现的过温保护的.现在的问题就是过流保护,把0165改成0265可以控制精度(1.35A~1.43A),但是还需要把保护点抬高,正在想办法中.
大家对<<高频交换式电源供应器的设计>>感兴趣幺?
要是感兴趣,过几天闲了我就把他传上来.
大家对感兴趣幺?要是感兴趣,过几天闲了我就把他传上来.
this
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068509712.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
先声明,我只是把书扫描下来了,还没有时间处理.
德创电源
2003-11-11 20:46
this[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068509712.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">先声明,我只是把书扫描下来了,还没有时间处理.
all right
wait for
happjsh
2003-11-12 14:13
期待中
还顺便问老兄一下
能否推荐一款好一些的电解电容
不要日本产的
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
