这个电路34063和三极管发热不高,但是电压输出抖动.有四点疑问:
疑问之一:R1使用22R的电阻,那么发热量很大,为什么不使用电阻大一些的,如330R是否也可以,会产生什么影响?
疑问之二: C4使用的是10uf电容,有什么作用,能否去掉或只使用1uf的贴片电容.
疑问之三: 这个电路能否输出1.5A~2A电流,如果要测试他的负载能力,是否可以外接水泥电阻来测试,一般选择多少W的电阻啊
疑问之四:如果去掉R5这个限流电阻直接短接,会产生很坏的后果吗?我发现有些电路设计使用了限流电阻,有些电路又没有.
希望各位前辈指点!
34063降压应用,34603+pnp以及发热问题
全部回复(24)
@lxd1996
这个电路疑问之一:R1使用22R的电阻,那么发热量很大,为什么不使用电阻大一些的,如330R是否也可以,会产生什么影响?这个电路疑问之二:C4使用的是10uf电容,有什么作用,能否去掉或只使用1uf的贴片电容.这个电路疑问之三:这个电路能否输出1.5A~2A电流,如果要测试他的负载能力,是否可以外接水泥电阻来测试,一般选择多少W的电阻啊希望各位前辈指点!
1:R1是可以用大的,但是用的太大会导致PNP的基极驱动电流不够
2:C4是初级滤波的作用,如果用小了会导致电流检测电阻R5上尖峰电压过高而误动作,我做过5V0.6A的用1uF 50V是没问题的.
3:输出1.5A-2A三极管发热会很严重,建议用PMOS扩流.水泥电阻测试的话算一下功率够不够就行了.
如有不当处请指正
如有不当处请指正
