跪请各位大侠帮忙
最近有客户投诉我公司DRH127-330M(电感为33uH),在使用时有噪声(客户使用频率为8KHz),而使用TDK时却没有此现象,不良率为1/12,客户返还2个样品,一个OK品,一个NG品,经过测试其L vs f和Z vs F曲线基本相同,但L vs I稍有不同,NG品由于电感较大其DC bias(偏置电流)相对较小,当其大于5A以上时电感量迅速下降(△L/L=-48%),请问这与电感有发出噪音有什么直接关系吗?到底是线圈本身会震动,还是有其他原因呢?跪请各位大侠帮忙?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1513651188816149.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
圈数略微·增加试试,2~5%
饱和了就会有噪声,急剧的电流增加,高di/dt产生的。
电感饱和的原因一般是铁氧体的磁导率过高了,高磁导率容易较少匝数就实现高电感量,但饱和磁通量较低。
你比较一下TDK的线圈匝数,同样电感情况下,你们的线圈匝数或体积应该小于TDK的。
