企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
同步电机与变频器!
同步电机与变频器!
同步电机与变频器!
*负载变动大时,容易引起失步,从而导致过电流,电机烧坏.所以要确定电流和电机的温度.
*轻负载也会引起失步.加交流输出电抗器是解决此问题的有效方法.
与工频电源相比,降低输出容量10%~20%.变频器的连续输出电流要大于同步电机额定电流与同步导入电流的标值的乘积.
全部回复(2)
elecmachine
变频器应用于同步电机的难点就在失步和启动~!
hxkd741852
深圳安邦信就搞同步机变频,他们采取恒功率因数控制方式,用控制励磁的方式始终保持功率因数不变,基本接近于一,并略为超前,这样就保证了很大的过载能力不会随便失步,变频器的功率为1.4倍电机功率就比较安全,如果为两倍则十分安全.
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
