企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
UC3842,TL431及PC817配合的开关电源疑问??
很多用到UC3842做的电源,有几点一直没有弄清楚,请DX们指教:
1.UC3842的高压启动电阻阻值怎样计算??
有什么要求吗??很多电源书上就这个问题没有祥解!
2.连接光耦阳极的二极管电阻如何取值??
3.在栅极驱动电阻上通常并一个二极管如4148,主要起什么作用??
4.次级的副绕组起什么作用??
全部回复(7)
potiancpu
请参考WWW.SZBCC.CN,谢谢!
powbir
@potiancpu
请参考WWW.SZBCC.CN,谢谢!
找一份安森美的3842运用手册,看看就明白了,
power东
1、3842的高压启动电阻主要由电阻的功耗决定,因为一般在电路工作后3842的电压都是由辅助绕组提供的,启动电阻主要是为了在开机瞬间给电容充电,冲至3842的开启电压后辅助绕组工作.
2、光藕上电阻阻值由光藕通过电流和输出电压决定.
3、MOSFET 栅极的二极管为反抽二极管,主要是为了加快MOSFET的关断速度.
4、????????
li727bo
次级两个绕组是当输出电流太大,次级绕组需要的漆包线匝数太多时,可以把次级绕组分两次饶.
huang1983
@power东
1、3842的高压启动电阻主要由电阻的功耗决定,因为一般在电路工作后3842的电压都是由辅助绕组提供的,启动电阻主要是为了在开机瞬间给电容充电,冲至3842的开启电压后辅助绕组工作.2、光藕上电阻阻值由光藕通过电流和输出电压决定.3、MOSFET栅极的二极管为反抽二极管,主要是为了加快MOSFET的关断速度.4、????????
谢谢振东兄的回答,对于①您说的:充至3842的开启电压后辅助绕组工作,不明白,辅助绕组要在达到开启电压才工作吗??
第②个假如现在输出12V,电流在2A,那该如何匹配电阻呢??
第③经常看到还有在栅极电阻上并一个小电容的,又是起什么作用?
问题比较枯燥,但是还请指教!!
谢谢先...
huang1983
@li727bo
也谢谢li727bo兄的补充,感觉受益匪浅!! 还请多多指教..
huang1983
@li727bo
能帮我看看这个帖子吗??谢谢
http://bbs.dianyuan.com/topic/192990
高频开关电路设计考虑因素小知识;
程序小白
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
