关于新标准的整流效应
本人的镇流器2*36W在测试CE  CB 的时候在;不对称功率:测试是不合格,实验要求是:模拟灯管出现整流效应时,也就是当灯管的一边电子发射不足时,会造成正负半周电流不一,这样对整流器的磁芯来说是比较严酷的条件,逐渐会形成半波整流,实验要求当灯管一边的电阻功率损耗达到15W是时,电子镇流器应进行保护,使得功率损耗由15W降至7.5W或以下
有谁能帮我看看怎么解决!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/728751188952929.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
pangxizhi
我可以帮你哦,想的话可以找我,QQ是616812827
hongzen66
你的产品调好没有?我也碰到你这样的问题啊
guozg
@hongzen66
也是没有搞好!你有什么高见?
hongzen66
@guozg
也是没有搞好!你有什么高见?
你在哪里,不能用IC吗?
用可恢复保险丝串启动电容上,一般来说电流过大自动断开.有时候电流并不那么大,但是还有保护电路呢,保护电路采用电压取样,用全波整流的倍压电路,保证2个半周的取样和信号的放大. 用稳压管代替DB3,
新手无责任乱弹-----------------------------------
hongzen66
@18052887
用可恢复保险丝串启动电容上,一般来说电流过大自动断开.有时候电流并不那么大,但是还有保护电路呢,保护电路采用电压取样,用全波整流的倍压电路,保证2个半周的取样和信号的放大.用稳压管代替DB3,新手无责任乱弹-----------------------------------
谢谢你的方案,不知你试过没有?用可恢复保险丝串联启动电容上低压工作行吗?第二次方案不知怎样,没试过.
lzp9811
你试一下单管的可以吗?
