TL431有沒有辦法將電壓調到DC120V NO LOAD
我現做一個實驗,在RCC電路上用TL431,調整TL431的外圍元件和回路,將OUTPUT VOLTAGE調至120VDC,現變壓器的圈數比為:120:100 L=1mH
各位大師有什麼好辦法,幫幫忙,小弟在此先謝過了!
全部回复(11)
momentum
很难稳压!你要做120VDC输出的话,不能直接通过电阻分压!!!
@momentum
有105V,110V,115V的专用大功率稳压管,就是用于这里的.串上再分压或再串个几伏小稳压后等于你的输出电压.彩电的B+(100多V)电压一般是这样的
mywound
@momentum
應可以吧,我看過彩電的電路,用電阻從110vdc分壓.
@mywound
对啊,为什么不能用电阻分压?
cuke
@sweetcoffee
对啊,为什么不能用电阻分压?
你的输出电流是多大?
deello
@cuke
你的输出电流是多大?
現不用加載,電流為0
deello
@momentum
1104983573.dwg
我的線路圖如上:有沒有好的辦法,在俠幫我修改一下,TKS
deello
@为您采购和设计
我要用TL431分壓,將電壓調整到120V DC
cuke
@deello
1104983573.dwg我的線路圖如上:有沒有好的辦法,在俠幫我修改一下,TKS
打不开,满载时候呢
deello
@cuke
打不开,满载时候呢
具體要求是:空載開機,為DC120V,然後慢慢加載,加到200MA時電壓要穩定在38V
deello
@cuke
打不开,满载时候呢
我把檔案格式改一下,你看打不打的開1105100544.doc
