请教高手(LCD主板电路)
请教高手(LCD主板电路)
我遇到一个问题,LCD在温度为-5摄氏度时无法启动,经过测试,发现SCALER的1.8V供电端电压只有1.34V,规格为1.8+-10%.给SCALER供电的LDO的SPEC中规定,输出端电容应该为22uF,经检查发现实际的电路中用的电容只有10uF.把10uF电容换为22uF后,正常工作.
一直想不通这是为什么,还请大家帮忙解释下~!谢谢
全部回复(4)
moreking
低温时,电解电容容量降低,内阻增大,造成LDO自激,输出电压下降
jack.jiao
@moreking
这位大侠,还请你帮忙把这个问题解释清楚定,这么说好像有点太牵强了,具体是怎么一个原理你也没说清楚~!·
另希望大家各抒己见~!·谢谢
moreking
@jack.jiao
这位大侠,还请你帮忙把这个问题解释清楚定,这么说好像有点太牵强了,具体是怎么一个原理你也没说清楚~!·另希望大家各抒己见~!·谢谢
LDO是一个负反馈系统,建议你看看自动控制原理方面的资料
nedved111
@moreking
看看后面的进展
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
