原理很简单,第一个运放用来放大取样的电压,之后送到第二个运放(比较器)与基准电压比较,当第一个运放输出电压超过比较器的基准电压时,比较器翻转为低,下面那个N型三极管截止,上面P三极管截止.用于其他控制,(断开某点的供电)正常工作时由于取样放大信号未超过基准,故比较器输出高,N管导通,P管导通.电路正常.
现在的问题:当取样放大电压超过基准电压,比较器翻转的时候,好象翻转为低后又翻转为高,在抖动,示波器看到象方波一样.导致失控,试着在比较器输出与输入间加一二极管,翻转后输出锁定了,但断电再上电,比较器一直保持高的状态,不翻转了
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/2003981189227018.bmp)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/2003981189227018.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
