关于TOP247Y做24v 2.5A的问题
我用TOP247做了一款24v 2.5A的电源,负载是电热毯(阻性负载),输出功率57w,输入功率64w.变压器用EER2828.Np=30T*2 L=300uH,0.3*4 Ns=15T 0.4*6 Nb=8T.用的是top资料上的典型线路.但再工作2小时时变压器温度接近100度.不知是变压器的问题还是别的问题.请PI工程师不吝赐教.变压器我也更改多次,但效果不明显,如是变压器问题概如何绕制.急盼PI工程师父回复!!!!
全部回复(16)
可以把匝数减少,仍然用三明治绕法.
原副边分别为38匝,7匝,原边感量390uh,同时通过设定x脚电阻把限流点值改到0.6,电阻值参考datasheet第40面图54b
afterred
@powerint_lp
可以把匝数减少,仍然用三明治绕法.原副边分别为38匝,7匝,原边感量390uh,同时通过设定x脚电阻把限流点值改到0.6,电阻值参考datasheet第40面图54b
更改变压器以后,效果不错,正再老化测试中.谢谢你的回复.如雪中送炭!
afterred
@afterred
老化24小时后,温度有点高,我做的是封闭式的适配器,现在改用TOP249Y了,不知变压器需不需要更改,手头有PQ3220的骨架和磁心,不知合不合适,变压器改如何绕制.请pi工程师指点.主要是温度的问题,要达到外壳温度在40度左右,不知芯片和变压器该如何搭配?外壳尺寸80mm*90mm*35mm,高度35mm.
@afterred
输入范围,什么电压时温度高,是IC,变压器,还只是外壳温度高?
afterred
@powerint_dpa
ic温度90,变压器85,整流管100.输入电压220v稳压输入.
afterred
@afterred
怎么不会呢!
@afterred
ic与变压器温度还好,整流管太高,是什么型号的?
afterred
@powerint_dpa
MBR10200两个并联
@afterred
MBR10200两个并联
一只就可以了吧,加散热器.
afterred
@powerint_dpa
一只就可以了吧,加散热器.
问题是两个都很烫了!一个会好一点吗!
powerint_lp
@afterred
如果通过更改限流电阻,把限流值改到跟用top247一样,那么就不需要改变压器.
afterred
@powerint_lp
问题是现在温度高!ic,变压器,整流管温度都超出我们的限定,现在就是想改改变压器或是整流管来降低整机的温升.客户要求是外壳温度在40度.
@afterred
你选用PQ3220, 把F脚短路到C脚上,变压器改为三明治绕发,VOR取的稍高些.比如110~120V这样.基本上这样温度可降低很多
tuxiaobing
@powerint_tny
你选用PQ3220,把F脚短路到C脚上,变压器改为三明治绕发,VOR取的稍高些.比如110~120V这样.基本上这样温度可降低很多
请问你是那家公司.我司是PI的代理.可以请工程师来给你看看.我们的联系方式是: 07555-83867935 分机: 814吴先生. 谢谢!
afterred
@tuxiaobing
请问你是那家公司.我司是PI的代理.可以请工程师来给你看看.我们的联系方式是:07555-83867935分机:814吴先生.谢谢!
有PI工程师看过了,没有解决问题!我现在在自己调整,准备用同步整流,降低功耗.
hepeng
@afterred
楼上的问题解决了没有,要是解决了就贴出来了让大家学习一下
