积分器问题求助,谢谢各位进来帮帮忙!
积分复位电路如图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1056321189414464.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
运放采用AD823AN,开关选择CD4016BCN,设计一个积分复位电路,频率大约10K,运放供电电压正负12V,波形图如下图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1056321189414607.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在一个周期内积分在周期末复位为0,但是图示上积分很快达到一个值就“饱和了”,但是这个“饱和”值不是运放的供电电压.
电阻R=50K,C=1n,在一个周期积分值应该到-2Vin.
不知道哪里出了问题,请大虾们帮小弟想一想,可能哪里有问题!
谢谢了!
PS:2Vin〈12V
全部回复(19)
ashlee
大家说下自己的看法阿,谢谢老!~遇到这个问题真是说不清楚阿.
郁闷
ashlee
@ashlee
大家说下自己的看法阿,谢谢老!~遇到这个问题真是说不清楚阿.郁闷
等~~
@ashlee
等~~
你是采用双电源给运放供电吗?运放的饱和输出是会比电源低一点的,一般会低3V左右.不过你这个好像低的多一点.
ashlee
@niuhaibing
对的,我是采用双电源供电,我换了电阻试了下发现,最终的积分值是等于一个周期积分的值,主要是这个值还没有到这个周期结束,早早的就达到了,而不是理论上到周期末才达到.
ashlee
@niuhaibing
我想应该是电容的问题,在这里这个电容的选择有什么特别的要求吗?我用的是一般的陶瓷电容
运放增益太大了不饱和就没天理了不是,加一直流负反馈
ashlee
@这该死的温柔
还是一样的
ashlee
@这该死的温柔
有一个问题未请教:CD4016的开关怎么用到运放上面呢?
和电容并联
kgbc
@ashlee
和电容并联
试改为R=5K,C=10n看看.
ashlee
@kgbc
试改为R=5K,C=10n看看.
电容大了,放电的时间就长了,设计是要尽量使得放电时间短.
问题是饱和的值很小,运放的供电电压是+-12V阿,为什么只有-0.7V左右,而不是-12V
ashlee
@ashlee
电容大了,放电的时间就长了,设计是要尽量使得放电时间短.问题是饱和的值很小,运放的供电电压是+-12V阿,为什么只有-0.7V左右,而不是-12V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1056321189515728.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
按照图分析,积分的斜率是对的,但是它只是积分到-0.7V,然后就保持-0.7V直到这个周期结束,而不是继续积分到所设计的-6.6V(输入是3.3VDC)
kgbc
@ashlee
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1056321189515728.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">按照图分析,积分的斜率是对的,但是它只是积分到-0.7V,然后就保持-0.7V直到这个周期结束,而不是继续积分到所设计的-6.6V(输入是3.3VDC)
不能改的话,那么运放+输入端不要直接接地,加一50K电阻才接到地试试.怀疑是运放的输入电流在电阻上造成不平衡压降,放大后成一附加在输出的值.
@kgbc
是并在电容两端的开关的漏电阻造成的,该电阻和电容构成了一个惯性环节,漏电阻与输入电阻的比例大小限制了最大输出电压.解决的办法就是改变输入电阻和电容.
@ashlee
和电容并联
不是,我是想知道,什么时候可以悬浮使用4066
ashlee
@527
你说的很对,我撤掉开关,直接积分,最后积分值达到-12V,就是开关的漏电阻问题,一般模拟开关的漏电阻有多大?
谢谢你的指教!我忽略了这点
@ashlee
你说的很对,我撤掉开关,直接积分,最后积分值达到-12V,就是开关的漏电阻问题,一般模拟开关的漏电阻有多大?谢谢你的指教!我忽略了这点
基本上是服了你们了,4016都能当开关用了,还在乎那点漏电流?
ashlee
@这该死的温柔
CD4016不是开关是啥子?!!!!!
@ashlee
CD4016不是开关是啥子?!!!!!
就是开关
