单级boost/500w效率一般能有多高?
单级boost/500w效率一般能有多高?请各位大虾多指教!
全部回复(6)
乞力马扎罗的雪
平均电流模式,软开关,效率95%以上.
包含辅助电源和EMI滤波电路的损耗.
当输入电压较低时,效率会下降,估计为93%左右.
seawinter
@乞力马扎罗的雪
平均电流模式,软开关,效率95%以上.包含辅助电源和EMI滤波电路的损耗.当输入电压较低时,效率会下降,估计为93%左右.
输入电压在13—27v,输出在50v左右呢?
输入电压在13—27v,输出在50v左右呢?你能做多少?
乞力马扎罗的雪
@seawinter
输入电压在13—27v,输出在50v左右呢?输入电压在13—27v,输出在50v左右呢?你能做多少?
这倒没做过.
gwwater
@seawinter
要看你的成本的控制了.
我以前做18Vinput,300W输出的效率是83%
hoverlee
@gwwater
要看你的成本的控制了.我以前做18Vinput,300W输出的效率是83%
你的输出?
输入电压18V,你的输出电压多少?你的效率是包含控制电路么?
gwwater
@hoverlee
你的输出?输入电压18V,你的输出电压多少?你的效率是包含控制电路么?
输出75V,在这个功率等级下控制电路的损耗基本可以忽略
是后级DC-DC的preregulater.
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
沈夜
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
TL431应用问题
dianyuanaihao
