真正的数码脉冲修复充电器
浙江日久工贸有限公司生产的SM系列数码脉冲修复式充电器说明书
亲爱的用户:你好! 欢迎使用本产品.
      本公司SM数码系列充电器是针对电动车铅酸电池特性而研究开发的专利新产品,在电动车电池充电技术领域具有
    革命性突破,她利用数码控制、脉冲技术充分克服了电动车电池易失水、硫化、极化、热失控(充鼓)、不均衡
    (单只过早损坏)等缺点.使用本充电器可以大大延长电池使用寿命.
技术特点
充电模式——根据电动车电池特性采用最合理的智能三阶段+脉冲式(四段式).
标配功能——智能识别低电压电池组,反极性、短路、过压保护,风扇自动控制等.
            智能温控变流技术,以防止风机故障、温度过高损坏充电器.
超强性能——去硫化、去极化,均衡充电,防充鼓.
充电过程IU示意图
T1:变流快充段(红灯),T2:慢充段(红灯),T3:定时脉冲段(绿灯闪),T4:涓流保压段(绿灯).
I1:温控电流,I2:转折电流,I3:脉冲电流.U1:限压,U2:电池自适应最高电压,U3保压.
使用方法
1初次使用请核对充电器的输出电压、电流、极性,是否与电池组相吻合,特别是非随车原配件.
    2先将输入插头可靠插入市电插座,此时充电器绿灯闪,表示充电器已正常通电;然后,将输出插头插入电动
     车充电口,此时指示灯亮红灯表示开始正常充电(快充、慢充段).
     注意:如果刚开始充电即显示绿灯闪亮请检查输入、出插头、座连接是否可靠,电池电压、极性是否对应.
3当指示灯由红转为绿色(绿灯闪亮)时,表示充电已基本完成,可以应急使用,但此时也已进入脉冲段,开始
对电池进行一系列的去硫化、去极化、均衡充电等修复工作.脉冲段定时为3~4小时.
注意:因脉冲修复段设定时间比较短,对旧电池就几次的修复效果可能并不明显.建议从新电池就开始长期使用,
以减少或消除每一次充、放电都要产生的失水、硫化、失衡等造成电池容量降低的主要因素,延长电池寿命.
4当指示灯为绿灯(不闪)时,脉冲段结束,进入涓流保压段,以补充电池的自放电所造成的容量减少.
全部回复(3)
zjqjl
充电过程IU图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/144751189479967.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
kenj60444
@zjqjl
充电过程IU图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/144751189479967.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我想请问一下:我买了一台小型电池修复仪,在修复过程中,电池充电五秒再归零一秒,这样算不算得上叫脉冲呢?
zjqjl
@kenj60444
这那里算脉冲充电,是间歇充电.
  我们的脉冲充电器,脉冲期间频率是70~80Hz,占空比约为5%,脉冲峰值5~15A,对去硫化有很好的作用.
