电镀电源的集中控制应用方案
关于工业应用中多台电镀电源的远程监控
――使用LPCS2000B进行多台电镀电源远程监控应用方案
    使用临景电源控制器LPCS2000B将多台电镀电源通过RS485进行组网,成功地将工业现场分散的电镀电源集中起来进行统一监控.经过这样改造以后,可以通过一台工控机监控所有的电镀电源运行情况,包括电流、电压、告警情况,并远程控制电源的启停,真正做到了电源的数字化集中管理.
    整套控制拓扑如下:
    从拓扑中可以看出使用了两层RS485总线,PLC(松下FP2)将分散的电源通过1条RS485总线联接在一起,同时又使用另一条RS485总线将分散的PLC联接在一起.如果电源台数不多(少于32台),也可以将分散的电源直接联接到工控机上,通过工控机即可实现集中控制.
    临景电源控制器LPCS2000B拓扑:
    根据从RS485上收到的上位机指令,电源控制器会进行开关机动作或者恒流/恒压的模式切换,这些都是继电器输出,有较强的带载能力.同时,还会根据485输出的信号调节指令,输出设定的调节电压,当设定值为0时,调节电压为0,当设定值为10000时,调节电压为12V.当控制器收到查询输出电流和输出电压的指令时,会将当前检测到的电流电压以整数形式从RS485上返回,以便于上位机监控
全部回复(8)
sclegine
欢迎各位老师多提建议
sclegine
@sclegine
欢迎各位老师多提建议
ddd
hbkyl
@sclegine
ddd
你这个方案适用所有的电源控制吗?需要改动电源的结构和线路吗?我们有条自动线刚好想用到这种控制方法,请说的具体点!
hbkyl
@sclegine
你好,我们现在有两种方案1,使用LPCS2000B主控制板,外加一块接口板,用485连接PLC2,用LPCS2000E,上面有现成的485具体要看你的需求,请留下你的联系方式电话:(86)028-87038910传真:(86)028-87012790网站:http://www.legine.com地址:四川省成都市二环路西一段59号2栋2-9-25(610000)
价格怎么样?
sclegine
@hbkyl
价格怎么样?
具体价格,欢迎电话联系
sclegine
@hbkyl
你好,我们现在有两种方案
具体要看你的需求,请留下你的联系方式
电话: (86) 028-87038910
传真: (86) 028-87012790
网站: http://www.legine.com
地址: 四川省成都市二环路西一段59号2栋2-9-25(610000)
sclegine
sclegine
@sclegine
具体价格,欢迎电话联系
谢谢你的关注
