逆变/光伏/并网
400w UPS带载300W就保护,请高手指点
最简单的UPS电路,用的是CEP50N06 ,2并 ;以前用 WFP50N06没有问题,BOSS要降价,采用了CET的,但发现带载能力严重下降,有的200W就保护了.......是否有同行遇见过类似的问题.期待指点
全部回复(5)
miky1188
看内阻是不是有差别..
厚道
@miky1188
看内阻是不是有差别..
老哥高见,今天要求原厂给我测内阻了......但结果还没有出来.还有其他因素会因起这个问题吗 ?
yongzheng007
@厚道
老哥高见,今天要求原厂给我测内阻了......但结果还没有出来.还有其他因素会因起这个问题吗?
看看过流检测电阻它一变大带栽能力就不行了
sysgration_1
保护表明你的限流点已经工作了,检查一下电流通道是不是出了问题.主要是你的反馈回路上.
宝龙
@sysgration_1
在保护电路加大功率不就完事了吗
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
青龙出海
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
