专业提供大功率LED控制芯片和电源管理IC
XLT604
工作电压:DC 4.7~5.5V
XLT604是一款可降压,升压,升降压驱动大功率LED恒流控制芯片.
该芯片即适合用于AC输入,也适合用于8~450VDC输入.交流输入时,为提高功率因素可在线路中加入无源功率因素效正电路.
XLT604可驱动上百个LED串联或数串并联,通过调节恒流值可确保LED亮度并延长寿命.
PWM_D端可采用低频脉宽调制的方法调节LED亮度,
可于HV9910兼容.
输入电压为DC:8V到450V
转换效率:大于90%
1、XLT为LED恒流驱动IC
2、恒流范围:5mA到1A
3、可驱动1到100个LED, 通过调节恒流值可确保LED亮度并延长寿命.
4、外部线性调光
5、外部PWM调光
广泛用于LED台灯,LED灯杯,LED射灯,LED地砖灯,LED水底灯
XLT601
LED恒流IC
工作电压:DC 4.5~5.5V
1、芯片最大输出电流120mA x 16(单路输出恒流5-120mA)
2、输出端工作电压:0.7V(恒流范围5-120mA)
0.4V(恒流范围5-40mA)
3、串行输入最大时钟频率:20M
4、恒流输出误差范围:16路之间恒流输出±6%
芯片之间恒流输出±10%
5、内建16位恒流输出电路
6、1组16位移位寄存器及1组16位数据锁存器
7、可多个IC串接在一起使用
CDT2516
LED恒流IC
工作电压:DC 4.5~5.5V
1、芯片最大的输出电流 90mA x 16(单个输出范围:5mA~90mA)
2、最大的时钟频率:25MHz
3、5V COMS兼容输入
芯片之间恒流输出±10%
5、内建16位恒流输出电路
7、可多个IC串接在一起使用
CDT2508
LED恒流IC
工作电压:DC 4.5~5.5V
1、芯片最大的输出电流 90mA x 8(单个输出范围:5mA~90mA)
2、最大的时钟频率:15MHz
3、5V COMS兼容输入
4、恒流输出误差范围: 8路之间恒流输出±6%
芯片之间恒流输出±10%
5、内建8位恒流输出电路
6、1组8位移位寄存器及1组8位数据锁存器
CDT2504
工作电压:DC 2.5~5.5V
1、四路恒流输出IC
2、外部电阻可调输出电流
3、LED与LED 之间输出电流误差范围为:1%
4、每个LED最大输出电流 60mA
5、有过热保护功能:150℃
6、静态电流<1uA
7、封装 :SOT23-6 SOP8
CDT2501
LED恒流IC
1、工作电压:2.7V~6V
2、设计应用于推动定电流350mA power LED,
3、合并一个按键控制,使其带有闪灯控制功能;
4、LED 的变化包含了亮度、闪烁频率、闪烁速度
5、输入电压:2.7V~6V
6、保证350mA 输出电流
7、低压降耗损
8、低工作电流快速的瞬时响应
9、输入电压范围
10、LED开路短路保护
11、过温保护
12、SOP-8包装
第一段 第二段 第三段 第四段
CDT2501-01A 全亮 半亮 闪(2HZ) OFF
CDT2501-01B 全亮 半亮 闪(2HZ)
CDT2501-01C 全亮 半亮
CDT2501-01D 全亮 半亮 OFF
CDT2501-02A 全亮 半亮 闪(5HZ) OFF
CDT2501-02AV 全亮 半亮 闪(5HZ) OFF
CDT2500
LED恒流IC
工作电压: 2.7V~6V
设计应用于推动电流350mA power LED
输入电压:2.7V~6V
保证350mA 输出电流
低压降耗损
低工作电流
快速的瞬时响应
输入电压范围2.7V--6V
LED开路/短路保护
过温保护SOP-8与TO-252包装
ST1937
DC/DC(升压)IC
工作电压:DC 2.4~3.6V
1、升压型驱动4个白光恒流控制器
2、1.2MHz 的开关频率
3、转换效率大于 85%
4、用3.2v的输入电压驱动 4个白光LED,最大恒电流为 320mA;
5、输出电流可调
6、有休眠模式
7、内部有过热过流保护
8、内含软启动电路
9、封装:SOT-23-5L ,SOT-353
XLT618系列
DC/DC(升压)系列
工作电压1.5V~3.0V
1、外接少量元件:一只肖特基管、一只电感和一只电容.
2、极低的输入电流:典型为6uA(无负载输入电压为1.5V时)
3、输出电压高精度:正负百分之二点五
4、启动电压低:最高值为0.9V
5、输出电压范围:2.5~5V
XLT618A 2.7V XLT618D 3.8V
XLT618B 3.0V XLT618E 4.5V
XLT618C 3.3V XLT618F 5.0V
CDT2301 DC/DC(降压)系列
DC/DC(降压)系列
输入工作电压:1.5V~22V
控制方式:可使用PWM(内置FET)
可选降压输出范围:1.23~18V
固定降压输出范围:3.3V 5.0V 12V
输出电压精度:±4%
输出电流:3A
工作电流:5mA
静态电流:150uA
开关频率:150KHz
工作温度:-40℃~125℃
CDT2302系列
DC/DC(降压)系列
输入工作电压:1.5V~22V
控制方式:可使用PWM(内置FET)
可选降压输出范围:1.23~18V
输出电压精度:±4%
输出电流:2A
工作电流:5mA
静态电流:150uA
开关频率:150KHz
工作温度:-40℃~125℃
CDT70xx
电源管理IC低电压侦测系列
工作电压范围:DC 1.6V~24V
侦测电压范围:2.1V~7V
侦测电压误差:±3%
封装形式:SOT89-3 TO92-3 SOT-25
CDT71xx系列
LDO电压转换功能IC
输入电压最高为:7.0 V
输出电压可选: 3.0V 3.3V 3.6V
输出电流:30mA
静态电流:2.5uA
输入输出电压差:90mV/30mA
工作温度:0~70℃
纹波抑制率:35dB/120Hz
封装形式:SOT89-3 TO92-3
CDT1118系列
LDO电压转换功能IC
输入电压最高为:7.0 V
输出电压可选: 1.5V 1.8V 2.5V 3.0V 3.3V
输出电流:500mA
静态电流:0.17mA
输入输出电压差:800mV/500mA
工作温度:0~125℃
纹波抑制率:35dB/120Hz
封装形式:SOT89 SOT23 SOT25
CDT2130系列
LDO电压转换功能IC
输入电压最高为:6V
输出电压可选:1.5V 1.8V 2.5V 3.0V 3.3V
输出电流:300mA
静态电流:0.17mA
输入输出电压差:380mV/300mA
工作温度:0~70℃
纹波抑制率:35dB/120Hz
封装形式:SOT-23
CDT2115系列
LDO电压转换功能IC
输入电压:2.8~6.0V
输出电压可选: 1.8V 2.5V 3.0V 3.3V
输出电流:150mA
静态电流:0.13mA
输入输出电压差:230mV/75mA
工作温度:0~70℃
纹波抑制率:62dB/120Hz
封装形式:SOT25-5L
CDT1117系列
LDO电压转换功能IC
输入电压最高为:7.0 V
输出电压可选: 1.8V 2.5V 3.5V
输出电流:150mA
静态电流:0.13mA
输入输出电压差:230mV/75mA
工作温度:0~70℃
纹波抑制率:62dB/120Hz
封装形式:SOT25-5L
深圳市奎达电子有限公司
电话:0755-82914455 82911749
传真:0755-82913164
联系人:陈忠章
QQ:52874839
MSN:czzkhn@hotmail.com
Skype:czzkhn
邮箱:czzkhn@yahoo.com.cn
公司主页:http://www.kwaida.com
地址:深圳市福田区彩田路彩虹新都彩荟阁16A
