企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
怎么才能消除浪涌电流
怎么才能消除浪涌电流
我们公司做的是无功功率补偿设备,
我现在遇到一个问题请大家帮忙指点一下:
因为设备是并接在三相电路上面的,我想知道怎么解决浪涌电流的问题...?
线路功率可能会大一点,所以我觉得用热敏电阻是不行的,
大家给个方案吧谢谢了
全部回复(3)
motor1
用MOSFET 并在热敏电阻上,开机瞬间热敏电阻限流,正常后电流从MOSFET通过,这样应该可以啊
syw5200
@motor1
用MOSFET并在热敏电阻上,开机瞬间热敏电阻限流,正常后电流从MOSFET通过,这样应该可以啊
短时间内的关断怎么办?
kneqin
浪涌可以吸引,然后泄放到地,打这个电话吧,看看我能帮你解决问题.
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
