直流型一体化照明灯
一般的交流电(家用)型节能灯,事实上是将市电(220VAC)先用桥式整流电路整成直流电,再用IC或分立元件经过开关晶体管(场效应管或双极型管) ,转换成高频(28~60Khz)的交流电输出,将荧光灯管点亮.我们现在利用昶龙光电研发的IC(EV0108),直接以9V~18V的直流电,经过场效应管及升压电路输出高频高压交流电点灯.非常适合应用在太阳能照明上.
目前的太阳能照明大多走向LED(高亮度白光LED)应用上,其主要是因为太阳能结合LED照明,政府方面有辅助.但事实上以真正资源减耗及成本考量的立场,性价比优异的高效直流一体化照明灯,实在值得推广.下面以25W的照明状况来比较直流灯与LED照明的差异性.
直 流 灯 L E D
成本估算 USD 4.00 USD 25.00
功率因数 1.0 (100%) 1.0 (100%)
光效 60~65 Lm/w 40~65 Lm/w
寿命 8000~10000 hrs 6000~8000 hrs  (注1)
光色温 2300~6500 K 6000~8000K     (注2)
施工难度 简易 冷却系统复杂   (注3)
由上述表中可以清楚知道,直流灯应用于太阳能的大功率照明上,有非常明显的优越性,以往传统非IC的电路无法制作15W以上的直流灯,所以一直没有被推广,现在使用我们的专利IC技术,可以轻易作出50W以上的直流灯.
注1:虽然LED号称有30000~50000小时的寿命,那是指单单一个LED散热情况良好的情况下,但是做成大功率的照明灯具,25W灯至少是25个~50个LED晶体放在一起温度过高的情况下,导致整体LED寿命下降,量产经验发现其寿命一般只有6000~8000小时.
注2:由于LED是由半导体直接激发发光,不像荧光灯管是由气体放电激发后,再经过荧光体发光.因此荧光灯非常容易调整光色温,色温越低的光线,其有效照射距离越长,因此,直流灯的有效照射程远远优于LED的冷光色温.
注3:由于LED的半导体激发发光的特性,事实上供应给LED的电能只有20%左右用于发光上,其他80%都是产生热量,因此目前LED照明应用最大的问题及技术关口就是散热系统的设计.对于大功率的LED照明灯更是个严重的考验.散热不做好会严重影响LED的寿命,要做得好则必须花费很高的成本
全部回复(6)
pangxizhi
路过
做直流灯,不要太复杂,我用1个变压器2个三极管,在加少许元件就可搞定,性价比高,目前做到35W,可以交流.
@节能王子
你好...我是新手,你能给我一份你说的那么好的资料吗..在这万分感谢..tkggoiqq19821122@163.com
@节能王子
你好,你的有做保护功能吗.
@廊桥星辰
你好,你的有做保护功能吗.
一体化还要保护吗?
@节能王子
一体化还要保护吗?
对.你的产品这么单一.
