各位大狭,救命呀 小弟以前只做过40W开关电源,现试用期项目,420-780V DC输入,24V 20输出 软开关
其他指标超级宽松,请大狭们 提供一个拓扑结构,IC,开关管 ,小弟谢过
全部回复(26)
@世界真奇妙
无轨电车车载电源运行条件极为恶劣,决不可能“其他指标超级宽松”.运行条件极为恶劣,指的是供电电网恶劣,强烈震动,环境温度变化范围宽,不可以用风扇等等,这些都是指标.“其他指标超级宽松”可能只是指输出电压纹波,精度等.如果真的想做产品,24V/20A,只不过500W输出功率,完全可以用MOSFET做,根本不必用什么软开关,不用风扇也没问题.还有一个重要问题,就是成本,这种电源做好了,成本低不了.
大狭呀 能不能告诉我方法 软开关是必须的老板这样要求的 其他的指标没有说 估计很有可能是想看我 能不能做出来软开关的 您如果有方案 给我指导指导 谢谢了
@flower
大狭呀 能不能告诉我方法 软开关是必须的老板这样要求的 其他的指标没有说 估计很有可能是想看我能不能做出来软开关的 您如果有方案给我指导指导 谢谢了
如果要方案,我认为BOOST升压加半桥比较好.软开关的具体电路图,到书里去找.
无轨电车车载电源因为运行条件极为恶劣,所以难度极大,成本也不能太高,我还不知道是否已经有了价格能让用户接受,能可靠运行的产品.
我知道很多人想做这个产品,你的老板肯定想吃这块肉.你既然没吹牛,你的老板也没有必要出题目为难你.
你的老板认为硬开关的可靠性做不好,所以才考虑用软开关.
设计精良的,用MOSFET做的硬开关电源(无外壳,无风扇),完全可以在100℃的环境中安全运行.当然,这样的环境,电解电容寿命比较短,但是,电解电容的寿命与硬开关软开关没关系.
@世界真奇妙
如果要方案,我认为BOOST升压加半桥比较好.软开关的具体电路图,到书里去找.无轨电车车载电源因为运行条件极为恶劣,所以难度极大,成本也不能太高,我还不知道是否已经有了价格能让用户接受,能可靠运行的产品.我知道很多人想做这个产品,你的老板肯定想吃这块肉.你既然没吹牛,你的老板也没有必要出题目为难你.你的老板认为硬开关的可靠性做不好,所以才考虑用软开关.设计精良的,用MOSFET做的硬开关电源(无外壳,无风扇),完全可以在100℃的环境中安全运行.当然,这样的环境,电解电容寿命比较短,但是,电解电容的寿命与硬开关软开关没关系.
我想用3875来做 因为他的电路比较多,我们公司就这做这方面的电源的,已经做了好几年了,不做没有人 做软开关的 所以让我来做 第一个 也许没打算做成商品 只在乎他是软开关的 所以... 请大狭们帮忙
