请RCC电源高手帮忙指点(有图)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/439171189754609.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输入:AC 100V-240V
输出:DC 12V/1A
变压器: Np:120T   Ns:16T   Nb:6T   Lp:1mH   EE16磁芯
问题如下:
1)有的产品带满载开不了机(Vo会降到6V左右),在轻载开机后加到满载就可以.
2)变压器发热历害,达到120度.
全部回复(15)
xiangyi
变压器用19的,電路圖看不親不好分析.
hepeter
@xiangyi
变压器用19的,電路圖看不親不好分析.
由于PCB尺寸已固定,所以只能用EE16的磁芯,电路图可以放大的.
dezixion
@xiangyi
变压器用19的,電路圖看不親不好分析.
变压器用20的,好像你的变压器参数有问题哟,还有你的电路也有点小问题,见意你用芯片或MOS管做12V1A.
QQ:316353664
dezixion
@dezixion
变压器用20的,好像你的变压器参数有问题哟,还有你的电路也有点小问题,见意你用芯片或MOS管做12V1A.QQ:316353664
16的变压器?如果你能做到12W的话,那你就是电源第一人了
chencan
光藕反馈部分有问题,我用EE16也做过12V/1A,变压器温度那么高,你的磁芯是什么材质?
hepeter
@chencan
磁芯材料用的是PC40的,我的线路哪里有问题?公司用这款线路做10W以下系列产品就没出问题.
我也知磁芯尺寸太小了(但不能改了),调过不同的变压器参数,效率也是不一样的,不知你是怎样设计的?
hepeter
@dezixion
客户指定要这款电源所以不能修改磁芯尺寸了,我的变压器参数有什么问题?请指点!
hepeter
对于第一个问题:我是通过修改R20来解决的,把R20:1K--->1K2,就可以了,但同时过流保护点也会提高,不知各位有没有更好的方法?
肄业生
  是否是用EE16/15/7的磁芯?
  磁芯中柱气隙约0.37mm?
  低输入电压满载工作在73kHz左右?
  高输入电压满载工作在196kHz左右?
  初级绕组直流电阻2.5欧姆左右?
  次级绕组直流电阻0.1欧姆左右?
myz1208
@肄业生
  是否是用EE16/15/7的磁芯?  磁芯中柱气隙约0.37mm?  低输入电压满载工作在73kHz左右?  高输入电压满载工作在196kHz左右?  初级绕组直流电阻2.5欧姆左右?  次级绕组直流电阻0.1欧姆左右?
建议你把变压器  Np改60T Ns:8T
肄业生
@myz1208
建议你把变压器  Np改60TNs:8T
  如果保持磁芯中柱的气隙不变,60Ts的电感量是257微亨利左右;100V左右的反射电压减小了占空比;增大了初级开关的峰值电流;提高了开关频率(低输入电压满载工作在206kHz左右,高输入电压满载工作在427kHz左右);
  如果保持初级绕组的电感量不变,磁芯中柱的气隙要减小到0.082mm左右,先不说研磨加工的难度,单是其低电压输入满载输出时的工作磁通密度就高达4919高斯(90V60Hz输入、70%效率,22微法高压滤波电容上的最低直流电压82V左右,满载需要的初级开关电流约0.64A),已经超出PC40在高温时的饱和磁密.
chencan
@hepeter
磁芯材料用的是PC40的,我的线路哪里有问题?公司用这款线路做10W以下系列产品就没出问题.我也知磁芯尺寸太小了(但不能改了),调过不同的变压器参数,效率也是不一样的,不知你是怎样设计的?
空载与满载频率各是多少?把空载与满载时的开关管CE结波形图传上来分析一下.
hepeter
@myz1208
建议你把变压器  Np改60TNs:8T
Lp要改吗?你改的依据是什么?
runlife
C18减小点.
wwwwwyyyr
@runlife
C18减小点.
  虽然减小电容能解决负载开机难的问题,短路电流是否会增大?电容两端没有并联二极管,低电压输入时满载输出是否稳定?
