我已经做电池修复两个月了,我遇到一种情况 电出池很新只是断格.我觉得报废很可惜 可是 一般修复手段是无法排除.所以我觉得打开外壳焊接.我 先利用 活化仪给电池通上一定的电流然后 用橡胶锤敲击电池电池 (注意在操作之前一定要把氢氧气体放干净否则会发生爆炸)断格处便会出现火化于是找到断格出用小凿子轻轻凿开,注意要轻以免碰坏其他部件和外壳.具体位置是从负极数第三格与正极第三格的过桥连接处断裂,但是我暂时没有只好用电烙铁 焊接但是一剧烈震动就又断开.最后我用碳阻焊的方法 把其焊接是借用电池自身电量 用几股电源线连接一个碳刷代用.(图1)
经过几次敲击震动确定连接牢固后.清理里面的焊锡珠和石墨粉 抽出 隔离玻璃棉纸 然后再用胶粘合外壳,我暂时手头没有专用胶 我采用热溶胶做填料 壹(经过本人实验此种胶很耐酸图2)是为了保险期间我采用502胶做密封.图3
