单片机MCU/嵌入式
ATMEL单片机 是不是有点幼稚
ATMEL单片机 是不是有点幼稚
interrupt [2] void INT0_isr(void)
问题:前面要加interrupt [2]? 有的程序前面加的是
interrupt[EXT_INT0]?
高手们给个解释! 谢谢!!
全部回复(3)
coolday186
C不会,只会汇编
bbswuxiao
这是个中断处理程序,
这个中间的EXT_INT0应该是在包含文件中定义过了的,以就是说包含文件中有一句#define ext_int0 number
现在应该明白了吧,呵呵.
ww7805
@bbswuxiao
这是个中断处理程序,interrupt[EXT_INT0]?这个中间的EXT_INT0应该是在包含文件中定义过了的,以就是说包含文件中有一句#defineext_int0number现在应该明白了吧,呵呵.
十分感谢 明白了
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
