LM324制作的振荡器最高可达多少频率?
有哪位大哥知道LM324制作的振荡器最高能达多少频率?我用了一个运放组成了方波振荡器,另两个运放组成了电压比较器,比较器输出直接连接P75NF75,低频时效果很好(使用硅钢片磁苡),但我想用它驱动铁氧体磁心做的变压器,需要提高频率.
    试了几次,减小电容和振荡器连接输出的电阻,但频率一直上不去.是线路设计问题还是LM324的截止频率限制?
全部回复(5)
xf741
没人能告诉我吗?
xf741
@xf741
没人能告诉我吗?
这是电路图,不知道是哪里出的毛病,请各位大虾指点一下500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/2033071190043982.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xf741
@xf741
这是电路图,不知道是哪里出的毛病,请各位大虾指点一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/2033071190043982.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上一个传错了,这个才是电路图,因为手里没有专用IC,又买不到,所以只好用手头有的材料来制作,因此设计了这个电路,低频时效果还可以,150W没有问题,也就是第一个振荡器的电容换成2.2UF,换成2个104并联,一个场管发热严重,
xf741
@xf741
这是第九次上传了,上帝保佑
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/2033071190046422.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hv12
LM324估计只几千.
