关于高频变压器的声音问题
我做的高频变压器发出刺耳的叫声,因为我把线圈支架与磁心没有粘住,我想问的是,大家做的高频变压器有没有声音?因为我记得人的耳朵只能听到20KHZ以下的声音,如果能听到叫声,是不是说明变压器频率不到20KHZ.
全部回复(4)
用的是什么材质的铁芯(钠米晶)500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1739001190095641.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">15968828640钟
xf741
@zhonglin88
用的是什么材质的铁芯(钠米晶)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1739001190095641.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">15968828640钟
是用200W电脑电源变压器改制的,初级3+3,次级80圈
wyl_1237
@xf741
声音不是很大.
xf741
@wyl_1237
声音不是很大.
今天晚上真倒霉,毁掉了两个场管,一个电容.为了防止电瓶试验时出现问题,所以我一般都是用30W变压器进行测试的,今天晚上测试时总是感觉不对劲,没过几分钟,就烧了一个场管,仔细检查了电路,没有短路的现象,因为中午测试的时候还是好好的,所以纳闷了半天,最后才发现原来变压器上的滤波电容(30V,1000UF)在中午打扫卫生的时候弄掉了,K,一个电容毁掉了一个场管(估计是没有电容后,变压器出来的有峰值造成的),搞了半天,问题总算找到了,换了场管,加上电容,心想这下没问题了吧,再来测试一下,结果还象是有问题.没过20S,只听"怕"的一声,变压器处直帽烟,赶紧拨掉插头一看,NND,电容极性接反了,一检查,又一个场管报销了,真是倒霉透了,今天晚上是惰得再换了,明天再说吧.
