LED恒流驱动应用-L5973系列应用讨论
ST L5973AD 定频500KHz
ST L5973D  定频250KHz
我用L5973D做恒流输出0.35A,阳极BUCK-BOOST回路,输入电压8V-24V,输出9V-15V.发现该芯片很容易震荡,工作不稳定,发热比较严重.后经过调整输出电流波形已基本稳定,但IC发热仍严重,不知道有没有曾经做过的朋友能不吝赐教.谢谢!
PS.附件的文档是原理图和12VDC输入时9V,12V,15V输出的电流波形.现在的工作状态基本正常,但IC仍有近60多度的温升.
864521190102339.doc
全部回复(10)
yzx82322
自己顶一下,有没有用这块芯片做过恒流BUCK-BOOST的高手出来指导一下.
顺便把波形图重新贴一下,这次加入了OUT脚的输出波形.
12Vin-9Vout-Iout waveform
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/864521190164567.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
12Vin-9Vout-PinOUT waveform
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/864521190164578.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
12Vin-12Vout-Iout waveform
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/864521190164625.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
12Vin-12Vout-PinOUT waveform
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/864521190164648.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
12Vin-15Vout-Iout waveform
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/864521190164670.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
12Vin-15Vout-PinOUT waveform
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/864521190164697.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yzx82322
@yzx82322
自己顶一下,有没有用这块芯片做过恒流BUCK-BOOST的高手出来指导一下.顺便把波形图重新贴一下,这次加入了OUT脚的输出波形.12Vin-9Vout-Ioutwaveform[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/864521190164567.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">12Vin-9Vout-PinOUTwaveform[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/864521190164578.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">12Vin-12Vout-Ioutwaveform[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/864521190164625.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">12Vin-12Vout-PinOUTwaveform[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/864521190164648.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">12Vin-15Vout-Ioutwaveform[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/864521190164670.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">12Vin-15Vout-PinOUTwaveform[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/864521190164697.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有人做过的么?我顶.
@yzx82322
有人做过的么?我顶.
路过,路过,踩踩....
yzx82322
顶一下,有朋友懂的还请不吝赐教.谢谢!
phpt
@yzx82322
顶一下,有朋友懂的还请不吝赐教.谢谢!
这个现象主要是L5973输出电流不足造成的,可以适当加大L1,或者用其它IC
yzx82322
@phpt
请教你有做过这芯片么,如果加大电感量,会不会引起振荡?
wujbclzw
我现在也遇到同样的问题
做了两块不同的电路板
电源部分都用了L5973D 原理图和PCB都一样
可是其中就有一块 输出的电压不稳定 发热也比较严重
另一块却很正常 重新焊了几块板 还是一样的问题
不知道 LZ现在解决了这个问题没
@wujbclzw
我现在也遇到同样的问题 做了两块不同的电路板电源部分都用了L5973D原理图和PCB都一样可是其中就有一块输出的电压不稳定发热也比较严重 另一块却很正常重新焊了几块板还是一样的问题不知道LZ现在解决了这个问题没
发些方案资料给我,gxm3796@163.com 谢谢!
zq2007
LV.11
@小巩
发些方案资料给我,gxm3796@163.com谢谢!
非隔离LED驱动电源:
输入:AC  85-265V
输出:DC 9V 700mA
PF值:0.8-0.9
THD:小于30%
效率:大于80%
尺寸:40*25*18mm
lotzou@goldenregent.com
huang85216
@wujbclzw
我用L5973D,输入24V,输出15V/1A,芯片发热严重,不知道你当初是怎么解决这个问题的,谢谢
