1通信基站的蓄电池组,容量复原后上基站的标准容量不低于80%.(容量复原厂家质量保证)
2基站现在使用的标准是:
序 报警项目 标准V/组 V/单节 工作内容
1 均充电压 55 2.29 定期进行(禁用)
2 浮充电压 52.8~53.8 2.2~2.24 日常使用状态
3 直流报警 47 1.95 直流供电,信号上传,准备油机发电
4 掉站 46 1.916 通信中断,保持传输3A
5 关闭 44.6 1.85V 传输中断,保护电池
6 放电下限 43.2 1.80 蓄电池标准
3实际试验:
电池在市电停止后,蓄电池组总电压下降到48.2V ~48.5V ,稳定一段时间约1分钟后,电压回升0.1V ~0.3V,随后便稳定下来.如图1.
4对现行蓄电池使用工作标准的分析:
4.1有的电池正极板栅没有使用铅钙合金(铅钙合金类)
密封蓄电池的析气电压是2.45V,现用2.2~2.24V 电压浮充,没有充分利用铅钙合金析气电压高的优点,降低了补充电的充电效率,使蓄电池保有容量低下.浮充电压可提高到2.35V ,蓄电池保有容量相应可提高30%~40%.对应的总浮充电压是56.4V.现在采用2.25V充电,容量恢复速度较低,有的电池在2.25V 的浮充电压下,电池有明显的析出气体现象,从排气口可听到明显的排气声.这是由于电池铸造时采用铅锑合金造成的,采用铅钙合金,就不会发生这一现象.
4.2对浮充电压不作校验
通信设备上的电压显示和控制,没有规定校验的工艺方法和时间周期,这是不对的.这种维护工作标准上的漏洞,是由于标准制定者对该电压的精度重要性认识不足,显示电压的1%波动会造成蓄电池组的保有容量有20%的波动.现在无法知道基站设备上电压显示值的实际偏差.有的蓄电池组,容量检查是达标的,但到基站上使用,用设备模拟市电中断,检验蓄电池供电能力,却被判断为不合格.估计就是电压显示精度偏差造成的误判断,电压显示偏低0.5V,就会把把半数左右的蓄电池容量判断为不合格.该电压值的校准应采用0.5级电压表做基准.
对9个基站的浮充电压和实际蓄电池组电压的检测统计见表1.
表1 基站蓄电池浮充电压和实际电压的检测
序 基站名 显示浮充值 实际浮充值 显示偏差
1 豫龙 54.1 53.64 +0.46
2 乔楼 53.24 53.24 0
3 崔庙 52.7 52.64 +0.06
4 刘河 53.3 53.31; 53.28 -0.01
5 化肥厂 53.3 53.1 +0.2
6 老城 52.7 53 -0.3
7 韩常村 53.1 53.12 -0.08
8 高村 52.7 52.91 -0.21
9 军张 53.1 52.87 +0.23
表中的豫龙基站,显示浮充电压比实际电压偏高0.46V.这个偏差值使电池的保有容量降低10%.
4.3对浮充电压要有适应性选择
电池的浮充电压,规定2.2~2.24/单节,对应电池组电压是52.8~53.8V.对于常年不停电的地区,这个电压值是可行的.但对于停电频繁的地区,这个值不能保障蓄电池放电后在24小时恢复到原始容量值.由于蓄电池的浮充电压和保有容量的关系不是简单的线性关系,而是如图2所示,这是蓄电池的恒流充电曲线.基站的浮充电压,现选用2.2~2.24V,在这个工作点附近,蓄电池平衡端电压随浮充电压变化时,电池的有效充电时间变化较大.试验表明:随浮充电压所以浮充电压的1%波动,就会造成保有容量20%的波动,现行的维护规程中,浮充电压一成不变的做法是不合理的.
4.4掉电电压的设定不合理
现行掉站报警电压设定为46V,到这个电压值,只允许电池用3A的电流供应给传输设备.在现在的设定电压下,对应的蓄电池保有容量在50%~60%左右,按标称容量500AH计算,有250AH的可用容量,可持续供电80小时.这个设定,是不合理的.建议把掉站电压设定为1.85V,对应的保有容量是15%,保有容量是75AH,仍可向传输设备供电25小时.这样做,40%的容量可使掉站时间推迟200AH÷50A=4H.
4.5关闭蓄电池的电压设定不合理
电池的关闭电压应降低到1.80V ,这是蓄电池行业标准的规定.对应的总电压是43.2V.从50A放电条件下的1.85V ,转换为3A放电,这时电压有所回升,由于放电率由I10降低到I100,电压再次降低到1.80V,至少可供电25H,这是符合蓄电池标准的.长达30小时的停电,常常是由于意外的自然灾害造成的,在这种特殊条件下,不必考虑对蓄电池的保护,况且电池也不会因一次深度全容量放电就损坏.这样做,在灾害中对通信时间的延长,意义是重大的.
4.6蓄电池端电压的调节方法
蓄电池的端电压,是电解液密度值的的函数.由于基站设备是根据蓄电池端电压来确定是否进入掉站状态,有时需要用电解液密度的控制调整端电压,以适应工作要求.
具体工艺是,检测密度值在1.28以下,向电池补充密度1.5g/cm3的酸300~500mL,使电解液的密度值达到1.28±0.01 g/cm3.电池的端电压上升到2.12V~2.13V.具体电压值,由于不同厂家的工艺配方不同,电压上升值会有所不同.在密度1.25条件下,电池电压是2.09V,每个电池提高0.02,按20个电池计算,可累计提高0.48V.在蓄电池组供电时,可提高电池组的最低电压值,有利顺利进入电压稳定阶段.
