下面以其中的一家提供的AC12V输入驱动3*1W为例,测试方案如下图:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1329261190202171.bmp)
原厂的驱动输入滤波电容是100uf,测试数据是:
AC12V输入,功率仪显示驱动器输出电流开始是385mA,光色电检测仪显示LED亮度是68LM,3分钟后稳定在341mA,LED压降9V,功率2.7W,光色电检测仪显示LED亮度是60LM,驱动器工作温度60多度.
将原厂的驱动输入滤波电容换成220uf,测试数据是:
AC12V输入,功率仪显示驱动器输出电流开始是320mA,光色电检测仪显示LED亮度是95LM,1分钟后稳定在313mA,LED压降9.3V,功率2.9W,光色电检测仪显示LED亮度是93LM,驱动器工作温度50多度.
从上面的2组数据可以看出,影响最大最直接的是LED亮度,而这个恰恰是被做驱动厂家忽略的,因为他们大部分都没有光通量检测设备,他们只是简单的通电测一下电流或看一下LED是否被点亮了,却没有认真的测试峰值电流和LED的亮度,大家都知道LED是点光源,不能用眼睛直视,所以用眼睛是不容易看出亮度的高低.这个问题不仅被做驱动的忽视,用驱动的也容易忽视.
其他方面的影响程度从数据上都可以看出来,因为没有示波器无法看到驱动器输出的电流波形,从数据看驱动器的脉冲电流很高,有的厂家做出的驱动器脉冲电流都达到了500mA-1500mA,这样高的电流对LED的寿命有很大影响,另外驱动器温度的高低对自身寿命也有很大影响.
本人没有做过驱动器,上面的测试只是自己的一知半解,可能不科学和不准确,在这里只起抛砖引玉的作用,让大家或购销双方来共同探讨,把LED产品做的更好!
