变压器白片功率大、还是黑片功率大?
变压器白片功率大、还是黑片功率大?
近日有两家供应商送来样品,用白片的空载功耗大,但是输出功率大;用黑片空载功耗低,但是输出功率做不大(体积较小),不知道什么原因?
全部回复(6)
山东专业变压器生产商
这还用问?
当然规格大(体积大)的功率要大些!谁叫人家个大??
黑片比同材质白片损耗小,毕竟矽钢片经过了退火等等工序....
ly016
@山东专业变压器生产商
这还用问?当然规格大(体积大)的功率要大些!谁叫人家个大??黑片比同材质白片损耗小,毕竟矽钢片经过了退火等等工序....
硅钢片和线包体积是同样大的
littlebird
@ly016
硅钢片和线包体积是同样大的
片厚是一样吗?
ly016
@littlebird
片厚是一样吗?
片厚也基本一样啊
燎原星火
同样规格的,我们都是做一样功率的.
没有碰到同样规格/材质的铁芯黑片功率比白片少
原先做黑片(经过退火处理)就是由于冲片时候影响了分子结果、内应力,所以进行退火处理.这样处理过的铁芯,诚如你所说的空载损耗小,但是同样条件下输出功率并不少啊
燎原星火
@燎原星火
同样规格的,我们都是做一样功率的.没有碰到同样规格/材质的铁芯黑片功率比白片少原先做黑片(经过退火处理)就是由于冲片时候影响了分子结果、内应力,所以进行退火处理.这样处理过的铁芯,诚如你所说的空载损耗小,但是同样条件下输出功率并不少啊
打错字了,是"分子排列"
空载电流要求不高时候一般用白片,否则用黑片,这是我们一般生产的原则
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
