对于频率固定的反激式开关电源来说,在D<0.5的情况下,尽可能把D设置的大一些,这是为什么?有什么依据吗?
(还是以RCC电路来分析会好点,因为RCC电路始终是工作在临界模式的)
一个关于占空比D设置的问题.(请教)
全部回复(31)
@hepeter
感觉电源网的人气现在太低了,经常是看的人多,回答的人少,失望!
D怎么设置第6贴已经回复了.这么基础的概念你应该自己去分析,也难怪别人不回贴,不是所有的东西都值得讨论的,比如欧姆定律要讨论吗?还是多看看书,这样比较有收获.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/87261190515846.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@philips
D怎么设置第6贴已经回复了.这么基础的概念你应该自己去分析,也难怪别人不回贴,不是所有的东西都值得讨论的,比如欧姆定律要讨论吗?还是多看看书,这样比较有收获.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/87261190515846.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你搞反了吧!应是D越大Ip就越大,Isp=2Io/Doff Ip=Isp/n,还有这个计算公式,也可以用来计算Ip的,即先求副边的Ip,在根据变压比n,求得原边的Ip值.
(假设工作在DCM模式,Isp:副边峰值电流,n:匝比)
@philips
还有:很多资料上面都说,当Vin最小时具有最大的Ip值,这不就是说在Don最大时Ip值将达到最大,因为Vin越小Don越大,与你所认为的Don越小Ip越大,不正好相反吗??
@hepeter
大家不要以为我提的是一个幼稚的问题.我认为占空比是一个很重要的参数(它关系到变压器参数的设计),设大设小都是有讲究的,只有了解真正的原理才能更好的设计变压器参数.比如:在单电压AC110V时,在单电压AC220V时,在宽电压AC100V-240V时,D分别应该设多大,我相信这都是有讲究的.D设置的正确与否会影响到变压器的温升和效率
你问的绝对不是一个幼稚的问题,这个理解了就觉得很容易,没理解肯定想不通.当然要理解没高人指点是有难度的.
philips讲的是绝对正确的.
想知其所以然这样作,首先将高等数学里的函数式的有效值和平均值的积分公式找出来,再把电流波形的函数式写出来,用上面积分公式去求各种波形的有效值和平均值.我刚开始对开关电源书上讲的电流有效值和平均值感到很茫然,不知如何出来的,也没有哪本书上有详细推导,因为中国出的书理论都是翻译国外的,为此我问过一个写开关电源书的人,问如何推导的,他说人家都是这样写的,让我不用管,用就是了,我不甘心,又问了几个所谓的大学教授,也很模糊,最后我自己把高数看了下,全推出来了,锯齿波,梯形波,正弦波,脉冲正弦波,一推一个准,跟外献上的公式一模一样.试将连续模式初级和次级电流波形的有效值勤和平均值推出来,定有不少收获,将时间t看作自变量,电流i看作因变量,很容易,只是过程有点繁.看看导通占空比和峰值之间的关系就明白了.
一般地,有效值是计算发热量的,平均值是计算功率的,次级电流波形的平均值就是输出电流,千万不要认为波形峰值或效值是输出电流.
philips讲的是绝对正确的.
@qwxy
你问的绝对不是一个幼稚的问题,这个理解了就觉得很容易,没理解肯定想不通.当然要理解没高人指点是有难度的.philips讲的是绝对正确的.想知其所以然这样作,首先将高等数学里的函数式的有效值和平均值的积分公式找出来,再把电流波形的函数式写出来,用上面积分公式去求各种波形的有效值和平均值.我刚开始对开关电源书上讲的电流有效值和平均值感到很茫然,不知如何出来的,也没有哪本书上有详细推导,因为中国出的书理论都是翻译国外的,为此我问过一个写开关电源书的人,问如何推导的,他说人家都是这样写的,让我不用管,用就是了,我不甘心,又问了几个所谓的大学教授,也很模糊,最后我自己把高数看了下,全推出来了,锯齿波,梯形波,正弦波,脉冲正弦波,一推一个准,跟外献上的公式一模一样.试将连续模式初级和次级电流波形的有效值勤和平均值推出来,定有不少收获,将时间t看作自变量,电流i看作因变量,很容易,只是过程有点繁.看看导通占空比和峰值之间的关系就明白了.一般地,有效值是计算发热量的,平均值是计算功率的,次级电流波形的平均值就是输出电流,千万不要认为波形峰值或效值是输出电流.
谢谢你的讲解.
我大概明白了一些(以DCM模式为例):
1)对于一个已固定的变压器,当Io一定时,Vin越小则Don越大,Doff越小,Isp=2Io/Doff Ip=Isp/n,可以看出Ip就越大.(Isp副边峰值电流,n匝比)
2)而设计变压器时,若设置的Dm越小,Ip=2Iavg/Dm,则Ip就越大,同时Irms也就越大,初级功耗增加,所以在设计变压器时,尽量把Dm设大.
我大概明白了一些(以DCM模式为例):
