一个困扰我已久的关于BUCK电路的问题(有图),希望大家进来讨论讨论.
如图中所提问:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/439171190352082.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(15)
armyliu
要保证三角形的面积相等,IP2>IP1
hepeter
@armyliu
要保证三角形的面积相等,IP2>IP1
谢谢!
1)那IL还是工作在临界模式下了,因为Vo/L=dI/Toff,Vo和L都是不变的,那它的斜率也是不变的了.
2)因为Ip值增大,那Io值也将增大,这不是矛盾了吗?因为我是在Io不变的情况下来增大Vin的.
armyliu
@hepeter
谢谢!1)那IL还是工作在临界模式下了,因为Vo/L=dI/Toff,Vo和L都是不变的,那它的斜率也是不变的了.2)因为Ip值增大,那Io值也将增大,这不是矛盾了吗?因为我是在Io不变的情况下来增大Vin的.
不连续模式,电感没有电流的时间能量由电容提供
hepeter
@armyliu
你还没明白我第三贴所提的疑问
armyliu
@hepeter
你还没明白我第三贴所提的疑问
1.电压升高已经工作在不连续模式,不再是临界连续了,电流上升斜率增加,下降斜率不变
2.虽然IP增加,但是电感有断时间是没有电流的,所以平均来看IO没有增加
einfen
@armyliu
1.电压升高已经工作在不连续模式,不再是临界连续了,电流上升斜率增加,下降斜率不变2.虽然IP增加,但是电感有断时间是没有电流的,所以平均来看IO没有增加
恩,不过这些不会那么精确,只是理论上的.
hepeter
@armyliu
非常感谢!
1)昨天我又仔细想了一下,现在重新画了下曲线图,我认为现在的曲线图才是正确的.
2)另外我还想向你请教一下Boost电路:Vin增大时Ip是变大还是变小?(我觉得也是变大)请不吝赐教,先谢了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/439171190421217.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hepeter
@hepeter
非常感谢!1)昨天我又仔细想了一下,现在重新画了下曲线图,我认为现在的曲线图才是正确的.2)另外我还想向你请教一下Boost电路:Vin增大时Ip是变大还是变小?(我觉得也是变大)请不吝赐教,先谢了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/439171190421217.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我再顶
jdf2008
@hepeter
我再顶
学习了
hepeter
@hepeter
各位发表下意见啦!
armyliu
@hepeter
boost状态Vin增加Ip减小,临界连续变为不连续
Po=1/2Ip^2+1/2Vin*Ip=1/2Ip*Vin*(Ton+Tr)/T
Tr是电感电流下降时间Tr=Ip*L/(Vo-Vin)
hepeter
@armyliu
boost状态Vin增加Ip减小,临界连续变为不连续Po=1/2Ip^2+1/2Vin*Ip=1/2Ip*Vin*(Ton+Tr)/TTr是电感电流下降时间Tr=Ip*L/(Vo-Vin)
大侠终于出现了,谢谢!!
对于你的公式我看不懂,我把我的图贴出来,你帮我看看我的分析哪理错了,再次感谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/439171190700778.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
armyliu
@hepeter
大侠终于出现了,谢谢!!对于你的公式我看不懂,我把我的图贴出来,你帮我看看我的分析哪理错了,再次感谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/439171190700778.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
BOOST模式与BUCK模式不同之处在于开关管OFF时才提供能量到输出,因此此时能量有2部分,1是电感存储的能量,2是电感电流下降时其电流也流经Vin,也就是说电源此时也在提供能量.
假定在临界连续状态下,Ton+Tr=T,因此Po=1/2*Ip*Vin,因此Vin略有上升,因为此时(Ton+Tr)/T变化很小(从连续到临界连续是不变的),可以忽略它的影响,则Ip是下降的.
如果从你的公式Io=1/2*Ip*Doff看,Doff是增加的,因为电流的下降斜率是减小的(Vo-Vin变小),所以Ip也减小.
hepeter
@armyliu
BOOST模式与BUCK模式不同之处在于开关管OFF时才提供能量到输出,因此此时能量有2部分,1是电感存储的能量,2是电感电流下降时其电流也流经Vin,也就是说电源此时也在提供能量.假定在临界连续状态下,Ton+Tr=T,因此Po=1/2*Ip*Vin,因此Vin略有上升,因为此时(Ton+Tr)/T变化很小(从连续到临界连续是不变的),可以忽略它的影响,则Ip是下降的.如果从你的公式Io=1/2*Ip*Doff看,Doff是增加的,因为电流的下降斜率是减小的(Vo-Vin变小),所以Ip也减小.
非常感谢!!!
desolate
@armyliu
根据boost电路的临界电感L=Vo*T*D*(1-D)*(1-D),D大于1/3时,L随着D的增加而减小,D小于1/3时,L随着D的增加而增加,所以如果临界的D大于1/3,Vin增加,电路会先进入不连续状态,然后又进入连续状态.
