企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
THX208空载有啸叫
THX208空载有啸叫
小弟用THX208做了一款5V 800mA的充电器.空载的时候有啸叫,调了好久都没有调出来,请问有没有大侠遇到同样的问题?
全部回复(16)
george-xia
变压器阳萎了,重新设计变压器
youguobo
@george-xia
变压器阳萎了,重新设计变压器
哈哈!兄弟真幽默,调调你的初级吸收回路电容材质试试看,还有你变压器是否含浸?
hshw0732
**此帖已被管理员删除**
huanghuiteng
@youguobo
我用的是涤纶电容,变压器有含浸.用的是EE16
初级160T 次级12T 反馈13T LP:2.5mH 请问一这个参数有问题吗?
南柯★一梦
,请检查你的开关电源控制芯片PWM波波形,是否有漏掉矩形波,上升以后是否有震荡,输出部分接到MOSFET中串的电阻过小,会引起PWM波上升以后震荡,在轻载时发出噪声.过大会击穿MOSFET(非DS击穿).
如果声音不是很大,还可以``太大的话就是你没设计好T
huanghuiteng
谢谢各位的支持,此已经解决.
njccb
有技术问题,可以至电
@huanghuiteng
谢谢各位的支持,此已经解决.
我也遇到同样的问题,能讲一下你是怎么解决的吗
huanghuiteng
变压器匝比调整,还有RCD电路,频率补尝那块.其实我也问过THX的FAX,像这种降频的IC多少都有点啸叫,你是不是用耳朵贴近才能听得到?
@huanghuiteng
是呀,RCD回路我调过了没调节好.看样子只能动变压器啦
@huanghuiteng
我用的是涤纶电容,变压器有含浸.用的是EE16初级160T次级12T反馈13TLP:2.5mH请问一这个参数有问题吗?
這裏給你個變壓器的參數
N1:160
N2:11
N3:14
3.1MH
還有什麼不明白的歡迎來電咨詢0755-88250585
mrliu75
@hshw0732
**此帖已被管理员删除**
贸岭真是太垃圾了,就别在这儿放屁了!
camel-man
@njccb
有技术问题,可以至电
huanghuiteng 称号:技师 积分: 122分 发帖: 66帖 第11帖 2007-10-17 16:07四
如果是用耳朵贴近才能听到的声音;就没办法处理了吗?如果有声音总感觉不好?大家有好的办法吗?
superpowersupply
@camel-man
huanghuiteng称号:技师 积分:122分发帖:66帖第11帖 2007-10-1716:07四 变压器匝比调整,还有RCD电路,频率补尝那块.其实我也问过THX的FAX,像这种降频的IC多少都有点啸叫,你是不是用耳朵贴近才能听得到?如果是用耳朵贴近才能听到的声音;就没办法处理了吗?如果有声音总感觉不好?大家有好的办法吗?
如果驱动波形没有震荡的话,我想除了改善变压器含浸,snubber 电容,如果还是有较小的噪声(比如贴上耳朵才能听到),只能让步接受啦.
阿里旺旺
@camel-man
这是由于采用线性降频来实现低待机功耗的IC的通病.
你可以看看OB2263这类的东西,他降到一定频率(>20K)就保持住.这样就不会有声音.
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
机械白金机
dy-pY8fbZ12
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
