llc中关于谐振电流与励磁电流的问题
看关于llc原理的资料,轻载时变压器因为副边电压对原边的励磁电感Lm的钳位作用,Lm不会参与谐振,当负载加重了后,回路工作在Fs 我问了几个人,他们就告诉我是因为负载大了就钳位不住了,但是我没法理解,期待大家的指点!
全部回复(26)
@wengmuzhi
兄台很嚴謹,沒錯:1.fs>fr1時,呈感性;2.fr2
vout=SLm/(SLr+SLm+1/SCr)中vout是变压器副边的电压,而不是最终的输出吧.而且我觉得这种情况应该是在Lm没有钳位的情况下输出电压的计算公式, 一旦钳位,vout就是不变的.按照兄台的分析:在轻载和重载的时候都应该会出现Lm不被副边电压钳位的时候,不知道我的想法对不?
我主要是看了由ST公司提供的一篇关于谐振的资料,该资料好像是配合L6599的使用的,但是在关于LLC的工作过程的分析方面讲的不是很详细,感到很多的地方没弄明白.但是该资料提供了LLC的主要参数的设计方法.
另外还看了下杨波博士的论文,这篇论文相信兄台也看了吧,我还有很多的地方正在思考中,等我弄清楚了再和大家一起讨论,呵呵!
1742471190700143.pdf
@iouming
vout=SLm/(SLr+SLm+1/SCr)中vout是变压器副边的电压,而不是最终的输出吧.而且我觉得这种情况应该是在Lm没有钳位的情况下输出电压的计算公式,一旦钳位,vout就是不变的.按照兄台的分析:在轻载和重载的时候都应该会出现Lm不被副边电压钳位的时候,不知道我的想法对不? 我主要是看了由ST公司提供的一篇关于谐振的资料,该资料好像是配合L6599的使用的,但是在关于LLC的工作过程的分析方面讲的不是很详细,感到很多的地方没弄明白.但是该资料提供了LLC的主要参数的设计方法. 另外还看了下杨波博士的论文,这篇论文相信兄台也看了吧,我还有很多的地方正在思考中,等我弄清楚了再和大家一起讨论,呵呵!1742471190700143.pdf
沒錯,而且我認為在空載下,整個周期內一直是Lm,Lr&Cr參與諧振.
因空載下反射到初級的R為無窮大,此時流過諧振腔的電流只表現為激磁電流.可以想象這種情況就等於是帶載下的那段死區時間,諧振腔只有激磁電流流過,次級被開路.
對LLC我也一直有些疑慮,包括他的帶載能力怎麼用公式具體化及VCr與Fs關係的推導公式.iouming兄有何見解?
@wengmuzhi
沒錯,而且我認為在空載下,整個周期內一直是Lm,Lr&Cr參與諧振.因空載下反射到初級的R為無窮大,此時流過諧振腔的電流只表現為激磁電流.可以想象這種情況就等於是帶載下的那段死區時間,諧振腔只有激磁電流流過,次級被開路.對LLC我也一直有些疑慮,包括他的帶載能力怎麼用公式具體化及VCr與Fs關係的推導公式.iouming兄有何見解?
带载能力我上传的那份资料上有讲一些的,你可以下载了看看.VCr与Fs的关系我要找资料了,好像没看到过,看到了一定贴上来,说实话我最不喜欢看的东西就是公式的推导,一般都会跳过去的,呵呵!
我对你的空载电路的分析同意,这个时候实际就是一个分压电路,;励磁电感Lm上的电压为SLm/(SLr+SLm+1/SCr)*Vin,电流为一个三角波.
兄台可否谈谈你对别的负载情况下电路的分析,小弟洗耳贡听!
重点是要搞清楚理想变压器与实际变压器的差异!激磁电感、激磁电流、变压器传输电流是怎么回事?
理想变压器,只有一个唯一参数:圈比.理想变压器由磁导率无穷大的磁材料做成,几乎不需要电流(或者说无穷小的电流)就可以激起强大的磁场;理想变压器不储能,能量可以瞬间完成转换;理想变压器是电流转换器.
实际变压器,有激磁电感、漏感(其他参数暂不考虑).推演到极端的状态,如果漏感无穷小、激磁电感无穷大,那就是理想变压器.
在LLC谐振变换器中,可将漏感Lr看作独立的电感,与理想变压器串联;也可将激磁电感Lm看独立的电感,与理想变压器并联.所以副边电流一定来源与理想变压器的电流变换,如谐振腔电流仅够流过Lm,就不会有电流流过理想变压器原边、就不会有副边电流.
@iouming
带载能力我上传的那份资料上有讲一些的,你可以下载了看看.VCr与Fs的关系我要找资料了,好像没看到过,看到了一定贴上来,说实话我最不喜欢看的东西就是公式的推导,一般都会跳过去的,呵呵! 我对你的空载电路的分析同意,这个时候实际就是一个分压电路,;励磁电感Lm上的电压为SLm/(SLr+SLm+1/SCr)*Vin,电流为一个三角波. 兄台可否谈谈你对别的负载情况下电路的分析,小弟洗耳贡听!
這份資料我之前已有,不過還是多謝你的慷慨!
至於別的負載下的分析你的那份ST資料已經用波形詳細化了.
其實我認為llc電路最難調的還是在於Q值的選取,特別是高於200w以上的power.
理想变压器,只有一个唯一参数:圈比.理想变压器由磁导率无穷大的磁材料做成,几乎不需要电流(或者说无穷小的电流)就可以激起强大的磁场;理想变压器不储能,能量可以瞬间完成转换;理想变压器是电流转换器. 实际变压器,有激磁电感、漏感(其他参数暂不考虑).推演到极端的状态,如果漏感无穷小、激磁电感无穷大,那就是理想变压器. 在LLC谐振变换器中,可将漏感Lr看作独立的电感,与理想变压器串联;也可将激磁电感Lm看独立的电感,与理想变压器并联.所以副边电流一定来源与理想变压器的电流变换,如谐振腔电流仅够流过Lm,就不会有电流流过理想变压器原边、就不会有副边电流.
高手,讲得好!
变压器的这个理论我还是了解了有些,不过经过兄台的分析觉得理解的更透彻一些了,谢了!
小弟不明白的是在什么情况下,即:负载,工作频率具体满足什么条件下,副边线圈对Lm的钳位会存在或是会消失?还请指点!
说的很有道理,是我更加理解simulink中的变压器的仿真模型,兄台还想问个问题:采样你所说的模型的变压器一般是线性变压器,那么高频变压器是否可以做你说说的假设?
