怎样检测快恢复二极管的性能?
怎样检测快恢复二极管的性能?
我的开关电源是单端正激模式的,用RC来消磁饱和,快恢复二极管用的是BYW96E,示波器显示开关管波形没问题,实用中BYW96E有损坏的,且会导致电压跌落,而用电压表没法检测,那么各位大虾是怎样检测快恢复二极管的性能呢?
全部回复(7)
powernj
都三十多个人了,也不回个帖子顶一下,失意消沉!!!
sxsdyxky
@powernj
我发的也没人顶!同命相连!
二极管一般测电流和耐压!恢复时间一般没条件测!如果电压电流和耐压没问题就可能是恢复时间的问题了,你就改成超快恢复
沧海
@sxsdyxky
我发的也没人顶!同命相连!二极管一般测电流和耐压!恢复时间一般没条件测!如果电压电流和耐压没问题就可能是恢复时间的问题了,你就改成超快恢复
以我以前在台达工程部的经验,反向恢复测试应该比较容易,原理应该是:
脉冲发生器+测试电路+示波器
应该离开这行业比较长(三年),实际电路没办法告诉你,相信你可以从厂商datasheet得到测试电路..
好运!!
liuxr
用每第四帖可以啦.
powernj
@sxsdyxky
超快恢复的管子型号你那有么,能不能提供几个系列的.比如电压耐压达1000V的或800V的.
powernj
@沧海
以我以前在台达工程部的经验,反向恢复测试应该比较容易,原理应该是:脉冲发生器+测试电路+示波器应该离开这行业比较长(三年),实际电路没办法告诉你,相信你可以从厂商datasheet得到测试电路..好运!!
多谢老兄,我的确也象你说的这样想过,就是没有实际电路......
powernj
@sxsdyxky
BYW96E的恢复时间是300nS,而一般的开关频率也不会小于2μS,从时间上看已经足够用了,为什么还要用超快恢复的那?是实际应用中的原因吗?
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
