开关电源的“吱吱”声,该怎样消除,同时伴有频率不稳.
全部回复(13)
@sunnywoo88
是150W以下反激式,有两种情况,一是在某个点有音频噪声,在输入ac120的时候,和在输出5v/2a的时候有(同时伴有频率不稳),在输出5v/4a的时候没有音频噪声,其它点正常;二是输出电流调不上去,本来是4a的,调不到4a,到2a或3a的有音频噪声
你是不是设计在电流断续模式下工作的电路(150W以下一般都这个),那么你带载以后看下初级电流(如果有电流检测电阻直接测电阻两端波形),如果是三角波,那么正常是在断续模式,如果是梯形波,那么你的电路就有问题,因为设计在断续模式下工作的电路,如果负载过大进入连续模式的话,由于误差放大器的频带变窄(可以参考自动控制论,右半平面零点的计算),输出会不稳定,引起震荡,其他问题暂时我还没想出来,因为我也是初学菜鸟.
精华推荐 换一换
