[求助]奇怪的电路图
请各位帮小弟分析一下
这是什么原理
全部回复(10)
wwwwwyyyr
  半波线性整流(反相一倍增益).
xyzab1983
@wwwwwyyyr
  半波线性整流(反相一倍增益).
从仿真上看是这样
你能具体分析一下原理吗
谢谢
xyzab1983
自已顶一下,别沉了
wwwwwyyyr
@xyzab1983
从仿真上看是这样你能具体分析一下原理吗谢谢
  输入正5V时,输出为负5V:因为有二极管D1,所以加下拉电阻R5提供输出端的负电流输出;
  输入为0V时,输出为0V:同相输入端为0V(R1接地,阻值与R3、R10满足偏置平衡),反相输入端、输出端、输入端同电位满足“虚短路”;
  输入为负5V时,输出为0V:运放6脚被D7钳位,若D1、D7压降一样,输出为0V.
xyzab1983
@wwwwwyyyr
  输入正5V时,输出为负5V:因为有二极管D1,所以加下拉电阻R5提供输出端的负电流输出;  输入为0V时,输出为0V:同相输入端为0V(R1接地,阻值与R3、R10满足偏置平衡),反相输入端、输出端、输入端同电位满足“虚短路”;  输入为负5V时,输出为0V:运放6脚被D7钳位,若D1、D7压降一样,输出为0V.
按照你说的,是不是可以这样理解:
当输入为-5V<0时,经运放反相 6脚输出为正,使D7,D1导通,将out 钳为0V
当输入为+5V>0时,6脚输出为负,D7截止,但此时运放负反馈消失,6脚应该饱和才对啊?
敬请指正,谢谢
xy_k8299
@xyzab1983
自已顶一下,别沉了
石头?
wwwwwyyyr
@xyzab1983
按照你说的,是不是可以这样理解:当输入为-5V0时,6脚输出为负,D7截止,但此时运放负反馈消失,6脚应该饱和才对啊?敬请指正,谢谢
  6脚饱和?输出电压=Vee(理想运放)?D1也会截止,此时OUT电压为-12.857V左右(理想运放输入阻抗无穷大、输入偏置电流为零,OUT电压为R5、R10、R3对Vee2和输入信号电压的分压),运放2脚的电压为-3.929V左右;
  这里出现一个问题:3脚电压(同相输入端)比2脚(反相输入端)电压要高,运放6脚要输出正电流,于是运放输出灌电流把OUT电压提高到-5V左右(此时2脚电压=3脚电压)才善罢甘休,这就是负反馈过程[6脚输出正电流,输出负电压(OUT电压加上D1导通的正向压降)]的模拟放大状态.
xyzab1983
@xy_k8299
石头?
xyzab1983
@wwwwwyyyr
  6脚饱和?输出电压=Vee(理想运放)?D1也会截止,此时OUT电压为-12.857V左右(理想运放输入阻抗无穷大、输入偏置电流为零,OUT电压为R5、R10、R3对Vee2和输入信号电压的分压),运放2脚的电压为-3.929V左右;  这里出现一个问题:3脚电压(同相输入端)比2脚(反相输入端)电压要高,运放6脚要输出正电流,于是运放输出灌电流把OUT电压提高到-5V左右(此时2脚电压=3脚电压)才善罢甘休,这就是负反馈过程[6脚输出正电流,输出负电压(OUT电压加上D1导通的正向压降)]的模拟放大状态.
非常感谢
我还有两个问题:
(1)运放2脚(反相端)的电压为-3.929V左右,这样运放输出会不会变成正?
(2)一般分析运放应从哪儿着手,比如此例中,输入为+5V时,分析时是先经R5、R10、R3分压再加到运放中分析呢,还是+5V直接分析
我老把握不好,以致总分析不对
wwwwwyyyr
@xyzab1983
非常感谢我还有两个问题:(1)运放2脚(反相端)的电压为-3.929V左右,这样运放输出会不会变成正?(2)一般分析运放应从哪儿着手,比如此例中,输入为+5V时,分析时是先经R5、R10、R3分压再加到运放中分析呢,还是+5V直接分析我老把握不好,以致总分析不对
  (1)严格来讲会!但是很短暂:瞬态失真;
  (2)从那里入手会比较好我还没有考虑过,对信号进行时域分析开始确实很重要:话 题:关于RC吸收回路的考虑 .
