请教:手机充电器中变压器不良的检测方法
我们是生产手机充电器中的变压器,绕线过程中出现铜线压在挡墙胶带上不良,如何能检测区分此不良?请高手多多指点,谢谢!
全部回复(11)
@燎原星火
此不良最主要的影响是安全问题,至于纹波影响,在次充电器中没必要计较因此可以用加大绕组对铁芯的耐压测试,如果一定范围内测不出来,且混如数量不多,可以考虑特采使用.但是一定要有足够的安全距离,那只好再加大电压去测,至于有没其他方法,明天再想,先睡觉
想了想这还是不妥.因为有些线架结构此法无效
建议再加大电压测试其他组间耐压,特别初\次级间的,还是老话,如果没问题可以使用,但一定不接受的话,那只好...
另外可以辅以直流电阻\圈数比(有气隙的铁芯),然后对比正常的产品数据进行分析.但这些都不是一定能检查出来的,除非这种爬边不良很严重
至于绝对能找出来不良不误判的方法,我实在想不出来了
附:是你们FQC发现的这些不良?
附:是你们FQC发现的这些不良?
@燎原星火
想了想这还是不妥.因为有些线架结构此法无效建议再加大电压测试其他组间耐压,特别初\次级间的,还是老话,如果没问题可以使用,但一定不接受的话,那只好...另外可以辅以直流电阻\圈数比(有气隙的铁芯),然后对比正常的产品数据进行分析.但这些都不是一定能检查出来的,除非这种爬边不良很严重.至于绝对能找出来不良不误判的方法,我实在想不出来了附:是你们FQC发现的这些不良?
谢谢!我今天用你说的方法去试试看.我们是在IPQC中检查出来的,但都已经是浸漆品了.我们这个产品的骨架是EE1616,卧式型号,用的是锰锌铁氧体,请再帮忙看看再有没有最有效的方法?
