关于三极管的放大倍数
请教各位大哥怎么样去测试各三极管的放大倍数.VCE和 IC要怎么设置啊?
全部回复(11)
三极管放大倍数的测试:
1.测试仪器:一般使用国产的QT2或JT1等等都是可以测试的,但是精度很差,重复性也很差.只能做个粗略的验证.
进口的仪器比较好,TEK公司的类似576等比较准确.可以作为分析使用.
三极管生产厂家一般使用自动测试.
国内觉龙的仪器,进口的TESC,JUNO都是可以的,精度准确,只适合大批量生产单位使用.
2.测试条件
一般情况下,采用VCE=5V或10V测试,这两个条件测试都可以,在小电流时两个条件的测试数据差距不大.大电流就有很大的差别.
电流根据不同的器件可以选择不同的条件.一般在IC=100mA时,是器件HFE最大的点.具体的测试条件,看具体的使用状态,一般工程技术部门、研发部门都知道需要IC电流的情况,和他们协商一下就可以得出电流的条件.当然也要和三极管的生产厂家沟通.
PS:其实大家随便去网上下载一个三极管的产品说明书,都会有HFE-IC-VCE的图形.一看就知道,不同条件下的HFE是不同的.最重要的是,要了解这个产品的整体IC-VCE的HFE特性曲线.
三极管生产厂家一般使用自动测试.
2.测试条件
@wangjim
三极管放大倍数的测试:1.测试仪器:一般使用国产的QT2或JT1等等都是可以测试的,但是精度很差,重复性也很差.只能做个粗略的验证.进口的仪器比较好,TEK公司的类似576等比较准确.可以作为分析使用.三极管生产厂家一般使用自动测试.国内觉龙的仪器,进口的TESC,JUNO都是可以的,精度准确,只适合大批量生产单位使用.2.测试条件一般情况下,采用VCE=5V或10V测试,这两个条件测试都可以,在小电流时两个条件的测试数据差距不大.大电流就有很大的差别.电流根据不同的器件可以选择不同的条件.一般在IC=100mA时,是器件HFE最大的点.具体的测试条件,看具体的使用状态,一般工程技术部门、研发部门都知道需要IC电流的情况,和他们协商一下就可以得出电流的条件.当然也要和三极管的生产厂家沟通.PS:其实大家随便去网上下载一个三极管的产品说明书,都会有HFE-IC-VCE的图形.一看就知道,不同条件下的HFE是不同的.最重要的是,要了解这个产品的整体IC-VCE的HFE特性曲线.
看了您的帖子受益不少,但是象我们做电子镇流器的时候,三极管处于开关状态的.那么如果是13005的话,要确定放大倍数是20.怎么设定呢?
