求教大家UC3842发热问题,如何解决啊???
前几天求教输出电压不稳定的问题已经在Lijun朋友的知道下接决了,一定要感谢他:)可现在又有问题了,就是现在3842工作是稳定了,输出也稳定了,可就是片子发热啊,我想问一下,片子正常工作的时候是否发热,如果发热,是什么程度?如果不发热,会是什么原因呢?难道开关MOS管的吸收保护电路不好还会影响3842工作吗?请一定要帮帮我啊,拜托了!!!
全部回复(9)
hyt_20082008
拜托大家了,把您自己的想法告诉我,先谢谢了!!!
baiyun
@hyt_20082008
驱动有无加一级放大,是不是驱动的负载过重.吸收电路应该和IC的发热没有直接关系.
hyt_20082008
@baiyun
没有放大,直接连接MOS管,有可能是MOS管击穿造成输出电流过大而发热吗?
hy.power
你测一下3842 7脚的工作电压是多少?
大于20V的话就可能发烫.
hyt_20082008
@hy.power
你测一下3842 7脚的工作电压是多少?大于20V的话就可能发烫.
7脚电压是21.2V,谢谢啊!那MOS管发热很厉害,想请教一下怎么造成的啊,原因有哪些啊?麻烦了!!!还有,就是如果3842发烫是否会影响它的正常工作啊?3842不是可以工作在18V到60V(或应该是30V,忘记了,呵呵)之间吗?
victor-huang
@hyt_20082008
你用的是多大值的MOS管?
hy.power
@hyt_20082008
发热根发烫是两个不同的量,
你的热是指多少摄氏度?
一般五十多度是正常的.
hyt_20082008
@hy.power
发热根发烫是两个不同的量,你的热是指多少摄氏度?一般五十多度是正常的.
哦,按照你说的温度那是正常,呵呵,谢谢~!
hyt_20082008
@victor-huang
你用的是多大值的MOS管?
型号是IRPF260,你说的多大值是指什么啊?见笑了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
