请教一个浪涌电流抑制电路,谢谢
大家好!最近在做一个继电器控制水泵的电路.水泵启动时浪涌电流比较大,而电源功率已经限定.具体如下:
1、供电电源为DC12V,额定30W.
2、水泵额定工作电流为1.8~2安培,工作电压也是12V.
3、水泵每次的工作时间不长,最短为15秒.
在继电器开通瞬间,会产生比较大的浪涌电流,请问这个电流可以通过什么电路消除或者抑制掉一些吗?以保证30W的供电电源在启动瞬间处于正常工作状态.小弟在此先谢过了!
全部回复(8)
chc-2004
可以加一只直流型KJH浪涌电流限制器
dzonghe
@chc-2004
可以加一只直流型KJH浪涌电流限制器
继电器开通的瞬间出现的大电流,主要是电机的启动电流所致,供电电源必须有足够的功率余量.继电器在关继时,其线包上有反电势存,可在线包上反向并联一个二极管,即可解决问题.
kneqin
建议你在被保护的电路前面并联一个TVS管.
hmqincsu
谢谢大家的回答!由于电源功率受到一定限制的原因.比较倾向于使浪涌电流减小的方案.谢谢chc-2004、dzonghe、kneqin的意见.在此问下chc-2004,直流型KJH浪涌电流限制器可以用分立器件搭起来吗,起工作思路是怎样的?不知道各位还有别的一些方案吗?谢谢!
chc-2004
@hmqincsu
KJH浪涌电流限制器有不同电压,不同功率系列产品.
brinex
@chc-2004
理解楼主的意思,平常工作最大也就是2A,最短工作只有15S,
如果是为了COST down而限制了功率那就没有多大的办法.
如果不是可以加个软启动电路,主回路中串个调整管啊
你应该先试试2A电流能启动水泵吗?如果可以,再把你的电源设计成限流型.
因为如果是线性的限流器,本身会有很大的发热,体积会很大;如果是开关的限流器,该限流器本身就是一个开关电源.
hepeter
在12V的DC电源输出上并几个大电容就可以了呀!
