新手请教:帮忙看一下电路图!
X10为交流24V,要求比较高.后面的直流24和5V的要求不高,请问这个电路可行吗?要如何改进呢?另外,我想得到负5V,该怎么办?谢谢!!!
全部回复(36)
suniou
你最好是把24V和5V两路分开,可以在绕变压器时输出两个绕组;
要做-5V,变压器输出时再加一个抽头.
suniou
@suniou
你最好是把24V和5V两路分开,可以在绕变压器时输出两个绕组;要做-5V,变压器输出时再加一个抽头.
你的负载有多大?
charey257
@suniou
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105429738.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果按第一贴的图,会产生什么样的影响?
现在在后面加一个由运放组成的反向器,得到-5V的电压,请问这样可以吗?R取多大合适呢?
suniou
@suniou
你的负载有多大?
稳压精度要求?
charey257
@suniou
你的负载有多大?
谢谢你!
正负5V只给运放供电,所以负载不大!精度要求也不高,只要能驱动指示灯就行了!
suniou
@charey257
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105429738.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如果按第一贴的图,会产生什么样的影响?现在在后面加一个由运放组成的反向器,得到-5V的电压,请问这样可以吗?R取多大合适呢?
晕啊!
你这样是不行的,除非你的电压不是带负载的,只用来信号处理!
charey257
@suniou
晕啊!你这样是不行的,除非你的电压不是带负载的,只用来信号处理!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105430262.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
刚才画错了!
5V带几个指示灯,为什么不可以?能说详细一点吗?
liweibing
@charey257
运放的电流放大能力不行的,不能用来做供电,只能用于做控控制信号,同意suniou的说法
charey257
@liweibing
哦!那我是不是只能再用一片7905了?
liweibing
@charey257
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105430262.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">刚才画错了!5V带几个指示灯,为什么不可以?能说详细一点吗?
负电压凭何而来?
polestar
最好加一副边绕组单独供X10,做-5V支持SUNIOU兄的方法.
charey257
@liweibing
负电压凭何而来?
运放构成的反响器!
liweibing
@charey257
运放构成的反响器!
再怎么反,输出电压是不会低于供电电压的负电压端的
suniou
@charey257
如果你要用这个电路,得看一下你这里正负5V的输出电流是否能满足所接运放的要求.
charey257
@liweibing
V0/Vin=-(R1/R2),Vin=5V,所以V0=-5V
liweibing
@charey257
如果我没猜错,你一定是刚毕业的学生了,这个公式是有前提的
charey257
@polestar
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105431483.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
能介绍一下这个变压器的工作原理吗?
我能不能采用这种方法?
charey257
@liweibing
能说详细一点吗?有什么前提?谢谢你!
suniou
@charey257
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105431483.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">能介绍一下这个变压器的工作原理吗?我能不能采用这种方法?
能不能给个全图,输入输出标清楚些?
charey257
@suniou
能不能给个全图,输入输出标清楚些?
liweibing
@charey257
能说详细一点吗?有什么前提?谢谢你!
照公式这样算,R2开路,输出是不是等于无穷大呢,总得有个限度,这个限度就是,高不会高于供电电压正端,低不会低于供电电压负端.
charey257
@liweibing
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105433672.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是一本书上介绍的,应该不会有错吧!
liweibing
@charey257
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105433672.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是一本书上介绍的,应该不会有错吧!
这个运放供电是多少呢?它是双电源供电,而你的是单电源供电啊
charey257
@liweibing
你的意思是我把运放的5V供电电源换成12V的就可以了吗?
liweibing
@charey257
不是的.
运放的输出,最低只能是负电源的值,最高只能是正电源的值,你加12V的电源供电,也就是说正电源端加12V,负电源加0V,其结果是不论怎样更改R1和R2的值,输出都只能在0-12之间.这样说不知你能不能明白
charey257
@liweibing
不是的.运放的输出,最低只能是负电源的值,最高只能是正电源的值,你加12V的电源供电,也就是说正电源端加12V,负电源加0V,其结果是不论怎样更改R1和R2的值,输出都只能在0-12之间.这样说不知你能不能明白
明白了,如果运放的供电正电源12V,负电源12V,那么不管R1和R2的值怎么改,输出都只能在-12-12V,对吗?谢谢你!!又长知识了!
charey257
@suniou
能不能给个全图,输入输出标清楚些?
图传上来了,能详细解释一下变压器的工作原理吗?
suniou
@charey257
变压器原理没什么说的!
这个变压器的工作方式应该是:交流输入,自耦线圈引出供电直流5V;另外输出两路,一路交流供电,一路整流后供电5V
charey257
2005-01-12 10:39
@suniou
变压器原理没什么说的!这个变压器的工作方式应该是:交流输入,自耦线圈引出供电直流5V;另外输出两路,一路交流供电,一路整流后供电5V
自耦线圈是哪个?(用数字表示),怎么会有直流5V呢!5,6输出的是交流12V,1,8输出的应该也是交流电,
charey257
2005-01-12 10:46
@suniou
我现在想要AC220输入,三个AC24V输出,请问这种变压器在市场上有现成的卖吗?
