企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教聚合物锂电池最好的充电方式
请教聚合物锂电池最好的充电方式
各位好:
我现在在做一个有市电时充电,停电时用聚合物锂电池放的电路.请问位:用怎样的充电方式最好(充电时间不太要求)?
同时, 还有另一个问题RT9501这颗充电IC,当我放电放到电池过放保护时(电池有带保护电路),再插电这时由于FB PIN侦测不到电压,或电池的电压太低,电池不能进行充电.RT9501的FB PIN接在电池的两端.用两个1K的电阻对其分压,请各位DX帮忙分析,分析!如果有什么不清的地方,我再相告.谢谢!
全部回复(7)
chengzen20003
chengzen20003
@chengzen20003
请做这个帮忙回复一下,谢了
林燕7986
@chengzen20003
请做这个帮忙回复一下,谢了
你怎么不选KF4054这颗呢?还有你的电池是多大容量的,
chengzen20003
@林燕7986
我电池的容量是180mAH,
wgzhry
您好,您能留下联系方式吗?有些东西在论坛说不清楚,或许您留个地址,我上门拜访跟您面谈可否?
林燕7986
你那个才180MA有点小不如你自己用运放自己搭一个电路
充电电流给他90MA就可以了,充电电流太大电池的寿命会很短
zcd32
加一个简单的电路就行了,三、四个元件或者更简单的都行.还可以趁机为电路扩流1-3A,
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
