外行請教﹕網絡變壓器的CORE選擇及其設計
哪位高手可以偉授網絡變壓器的設計和材料提供的信息﹖
全部回复(16)
yin
具体应用方面?ADSL?其他?
@yin
具体应用方面?ADSL?其他?
多謝師傅指教.
用于plc電路.頻率為40mhz
yin
@鑽石海岸
多謝師傅指教.用于plc電路.頻率為40mhz
老师不敢,我也不太会,PLC方面的变压器我没有做过,不知道具体指标要求,我做过阻抗匹配和ADSL信号传输、回波抵消的变压器.你把你的参数要求说来听听,我看有没有相近可以参照的.
@yin
請看如下技朮要求﹕
  dielectric strength: >5kv
  transformer relation: 1:0.632
  frequency  operation band: 1 to 4MHz
  return loss: >10dB@50ohms
  insertion loss: <2dB
  power w/o distortion: 2w
  operation temperature: -25C to +55C
  primary winding: 50ohm
  secondary winding: 20ohm
  application: HV side of a PLC system
  core: can be E or Toroidal or you can recommend.
如下是我的大概計算﹕
  次級電壓 return loss > 10dB = 10lg?
                            lg? = 1
                            ? = 10
  因此﹐輸出功率為10w
                   10w = u*u/r
                    10 = u*u/20
                      U = 22.36
@yin
我想知道此類微型變壓器的設計方法.
最好能告訴我﹐變壓器的初級﹑次級繞組圈數線徑和磁環(或磁芯)尺寸.
@yin
具体应用方面?ADSL?其他?
我想知道ADSL是哪何意思﹖
@yin
師傅﹐有否眉目﹖
yin
@鑽石海岸
請看如下技朮要求﹕  dielectricstrength:>5kv  transformerrelation:1:0.632  frequency  operationband:1to4MHz  returnloss:>10dB@50ohms  insertionloss:10dB=10lg?                            lg?=1                            ?=10  因此﹐輸出功率為10w                  10w=u*u/r                    10=u*u/20                      U=22.36
我还想知道一下几点:
1.有THD要求吗?
2.只是传递信号,有直流成分吗?有直流偏置吗?
哪位仁兄拔刀相助﹐不勝感激.
請賜教.
@yin
我还想知道一下几点:1.有THD要求吗?2.只是传递信号,有直流成分吗?有直流偏置吗?
謝謝你的答復.
客戶的要求如下﹕
  1) THD 無要求.(THD是代表何意思﹖)
  2) 目前分析結果是﹕只為傳遞信號﹐不含DC成份和偏置.
@yin
客戶確認﹕頻率范圍為1-40MHz.
yin
@鑽石海岸
謝謝你的答復.客戶的要求如下﹕  1)THD無要求.(THD是代表何意思﹖)  2)目前分析結果是﹕只為傳遞信號﹐不含DC成份和偏置.
THD:总的谐波失真分量之和.
我比较建议你用EP构造的变压器,效果好做一点,
若体积容许,我建议你用EP13变压器,磁芯可以用
TDK或西门子的高u通讯材.
@yin
THD:总的谐波失真分量之和.我比较建议你用EP构造的变压器,效果好做一点,若体积容许,我建议你用EP13变压器,磁芯可以用TDK或西门子的高u通讯材.
十分感謝﹗
請問選用多粗的銅線﹖多少圈﹖
yin
@鑽石海岸
客戶確認﹕頻率范圍為1-40MHz.
圈数比由阻抗比决定,OLC要满足 2πfL〉4*阻抗. 当你选择了CORE材质和体积后,有关材质的一系列指标会出来,你可以算出AL值.你可以通过THD、IL、RL、LB、OLC的指标综合考虑.
@yin
圈数比由阻抗比决定,OLC要满足2πfL〉4*阻抗.当你选择了CORE材质和体积后,有关材质的一系列指标会出来,你可以算出AL值.你可以通过THD、IL、RL、LB、OLC的指标综合考虑.
十分感謝yin
@yin
這是我的e-mail:
  gfqeastar@tom.com
多謝支持.
