我是电源新手,接到个任务做低压大电流输出的电源(输出<100W),主要是用于替换直流电动工具中失效的低压电池组,要求输出4.8V/12A或7.2V/12A,因为体积有要求,所以打算用TOP系列来做,但我没有这样的经验,有几个问题请教专家:
1、象TOP这种单端反激电路,适合作低压大电流输出吗?效率会不会很低?
2、由于是给电动工具用的,稳压精度要求不高,为成本计,是否可否不用光耦和431而直接通过一个独立的反馈绕组反馈?
3、电动工具的电机堵转时电流很大,这样单靠TOP自身过流保护,会炸吗?就是类似于输出端短路的极端情况,是否需要在低压边添加限流反馈?(我接到的任务要求是只要不炸就行,电流太大时如果TOP本身能保护,在极端情况解除后恢复正常就可以接受)
谢谢各位达人的指点,祝工作愉快,好人一生平安.
★★ ★★TOP系列适合作低压大电流输出吗?★★ ★★
全部回复(4)
