我有一个宝合 PH1000 UPS 一个和 汽车用 12V 80AH 电瓶2个
我想使用这2个汽车电瓶来延长UPS的使用时间
这个UPS 使用的是2个12V 7AH 电池,电池串联起来 为24V
看过一些资料,说需要更改充电部分,可是不明白
有没有那位改装过UPS 请指点一下
求UPS 改装,使用汽车电瓶来延长工作时间
全部回复(7)
型号 PH1000
输出功率 600W
交流输入 电压范围 155V+5V-270V±5V
频率范围 50HZ±2.5HZ
稳压范围 175V-265V
交流输出 电压 220V±10%(带旁路输出)
频率 与市电同频 后备:50HZ±0.5HZ
波形 与市电同步 后备:方波
电池 直流电压(内置电池) 12V/7AH×2
电池容量显示 面板指示灯显示
逆变电压 下限155V-160V 上限270V±5V
备用时间 带两台PC机<20分钟
电池再充电时间 8小时回充到90%满电位
转换时间 <10ms
智能功能 快鸣10秒后,计算机自动存盘,市电恢复后,解除休眠状态并自动开机
保护功能 电池低电压 当电池电压降到一定值后,UPS自动关机,以保护电池不致于过放电
输出过负载 内置限流电路,过载后自动快速关机,以保护逆变器
输出低电压 输出电压过低时,自动关机
尖峰 尖峰浪涌吸收
电池充电保护 电池放电后,UPS可在开机状态下自动充电
安全 耐电强度 1500V(50HZ)1分钟无击穿现象
对地泄露电流 <3.5mA
使用环境 温度 0.C-40.C
相对湿度 20%-90%(无凝露)
大气压力 8KPa-106KPa
外形尺寸长×宽×高 360×145×195(mm)
净重 13.8kg
输出功率 600W
频率范围 50HZ±2.5HZ
稳压范围 175V-265V
波形 与市电同步 后备:方波
电池容量显示 面板指示灯显示
备用时间 带两台PC机<20分钟
转换时间 <10ms
输出低电压 输出电压过低时,自动关机
尖峰 尖峰浪涌吸收
对地泄露电流 <3.5mA
使用环境 温度 0.C-40.C
相对湿度 20%-90%(无凝露)
大气压力 8KPa-106KPa
净重 13.8kg
@wurui
直接并在电池上如果为了安全起见就在外加充电回路中加个二极管就OK
我的用了12年
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1278881196760789.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@冷水
我的用了12年[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1278881196760789.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
找个大功率的调压器,再找个大电流的桥堆,直接整成直流往电平里灌,调节调压器控制电压在27V以下,应该很快就充饱电池.(注意:这是单独给电平快速充电,对电平寿命有影响)
