企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
各位师傅,我电脑的UPS开机“嘀”响一声,再无任何反应,真心求助.
我的电脑UPS是PH500W深圳产的,故障是:开机“嘀”响一声,再无任何反应,自己拆开检查,没有焼焦的痕迹,用汽车灯泡试验电平,灯泡哇亮,线路板上有4个CEP6060、一个LM317T、二个LM339N、一个LM393N、一个SG3524N,不知哪个部位出了故障,怎样判断它的好坏?它们各脚的阻值应该是多少?我是个爱好的初学者,刚入门诚心想学修理,烦劳各位师傅帮帮忙,真心求助,哪位师傅指导一下,谢谢!
全部回复(6)
tzhui007
上个图片看看
wbp001
电池电压不足,得更换.开机瞬间大电流,只有这个涌浪电流吃得消才能开机..........
luojun
@wbp001
http://luoqin6.uu1001.com/index.php?&t=1
thjlxl
@wbp001
老师说的对,我按照你的指导更换了一块新电瓶,UPS能正常工作了,诚心感谢老师的指导.可是逆变时输出电压仅为160V,接通220V电源输出正常,不知是什么原因、哪的故障,恳请老师再次指导.谢谢!
wbp001
@thjlxl
不知带载情况怎样,不能带载,可能有逆变管6060有一只或两只损坏.能带载,也有可能检测取样电路中取样电阻失效,具体哪一只说不上.......发图上来看看再说.
wurui
@wbp001
你的表不能测真实值,后备UPS电池输出的是方波.
160V是正常的.放心用吧老兄
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
数字化城市,以全新视角推动社会发展
