請教門電路知識:)....
各位:
     有誰用過門電路!如與,或,非門!
     我在使用4端輸入的與門時,測試結果總是不對,比如與門的工作電壓是5伏,沒有輸入時,與門的輸出端應為低電平,但其總是高電平,這是怎麼回事??
全部回复(19)
成隆
如圖:
      500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105447620.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
成隆
@成隆
如圖:      [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105447620.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
給Vcc~Vdd輸入5v電壓,A1,B1,C1,D1,同時輸入5v的電壓,零電位與門電路的7腳共地,測試輸出端y1~地端時電壓是4.3v,如果輸入端不接任何電壓,只提供門電路的工作電壓,Y1~地端的電壓還是4.3v!
   不明白該如何使用此電路>>....
philips
@成隆
是與門還是與非門!先搞清楚!有具体型號嗎?
1289power
@成隆
給Vcc~Vdd輸入5v電壓,A1,B1,C1,D1,同時輸入5v的電壓,零電位與門電路的7腳共地,測試輸出端y1~地端時電壓是4.3v,如果輸入端不接任何電壓,只提供門電路的工作電壓,Y1~地端的電壓還是4.3v!  不明白該如何使用此電路>>....
输入端不可以悬空
成隆
@1289power
输入端不可以悬空
輸入端不可以懸空是什麼意思?
成隆
@philips
是與門!沒錯
seraph
@成隆
輸入端不可以懸空是什麼意思?
你有几路输入?是不是A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 都接了输入信号?
如果没有输入信号,也不可以空置不用.必须并联到有输入信号的脚上.
l9898
@成隆
輸入端不可以懸空是什麼意思?
据我所知,门电路输入端如果闲置是不能悬空的,跟剧逻辑关系要么接到VCC端,要么接GND.否则容易受外界干扰产生逻辑错误.
philips
@成隆
是與門!沒錯
型号呢?
serv_u
@成隆
輸入端不可以懸空是什麼意思?
先把每个加跟地接一把,再测应该就会好了.
成隆
@philips
型号呢?
DM74LS21
成隆
@serv_u
我的測試結果是:4個輸入端,接一個高電平輸出是高電,接4個高電平輸出是高電平,不接輸出還是高電平,就是說不管怎樣都是高電平,很是齊怪!
philips
@成隆
DM74LS21
你上面说的都是对的,是不是已NG!
philips
@philips
你上面说的都是对的,是不是已NG!
如果没有IC了,用这个电路.1105506936.doc
polestar
送你一份资料供参考.1105517406.ppt
serv_u
@成隆
你把4个全部接地看看,如果是低就行了.
最好不要把管脚悬空.
成隆
@philips
PHILIPS:
      你的意思是直接用二極管搭出一個四輸入端與門,是嗎?
      對了,經過各位前輩的指點,這個與門可以用了,7421是兩組四輸入端與門,我把NC端接地,電路就可以按照預想的那樣工作了.不國我有點概念比較模糊,就是Vcc,Vss,Vdd,它們的區別在哪里?
      在此感謝大家的幫助!
rainsun
@1289power
输入端不可以悬空
悬空表示高电平 以前大学老师说的
philips
@成隆
PHILIPS:      你的意思是直接用二極管搭出一個四輸入端與門,是嗎?        對了,經過各位前輩的指點,這個與門可以用了,7421是兩組四輸入端與門,我把NC端接地,電路就可以按照預想的那樣工作了.不國我有點概念比較模糊,就是Vcc,Vss,Vdd,它們的區別在哪里?      在此感謝大家的幫助!
上面的几位大侠说得很对!对于门电路,低电平就是低电平的产生端接地了.我给你的图一样要配合前面的电路.
