电源新手请教各位前辈:如何选用MOS管?
我做36V,0.7A的恒流源选用2N60的MOS管严重发烫,请问一下是不是用的太小了,如何选用合适的MOS管呢?
全部回复(4)
computerpower
换4N60吧,2N60只能做10几W的东西
madboy21
@computerpower
不知你的输入电压是多少?输入电压高的话,平均电流小,
还有是怎样的驱动电路?这也会有影响的,最好能把图帖上来让大家分析下.
kenny
@madboy21
不知你的输入电压是多少?输入电压高的话,平均电流小,还有是怎样的驱动电路?这也会有影响的,最好能把图帖上来让大家分析下.
输入电压为175-264V,图见文件,二次端的线路有点区别
17381191553119.pdf
madboy21
@kenny
输入电压为175-264V,图见文件,二次端的线路有点区别17381191553119.pdf
请检查你的电路情况,我认为2N60够用了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2045691191553768.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
注意检查你的工作波形是否认是稳定的?
最大占空比是多少?
MOS管发热约在3W左右,是否有了足够的散热器?
如果工作于连续模式,R3不要取得太大
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
