介质加热
有谁做过、或者自己能做介质加热的请说话,做了一段时间的电源开发工程师,忽然想搞一搞介质加热产品,功率预打算做到200W左右,有做过的请说话
全部回复(15)
我找听说过 有个人用硅来加热  我看你的建议是可行的
luyuc
介质加热我经常遇到
我的 cbb 电容就经常发热不止,还偶然炸掉
介质加热就是高电压与高频率在介电物质上的热作用
zcd32
@hesonglong
我找听说过有个人用硅来加热  我看你的建议是可行的
谢谢,那么大家是否有自己的方案拿出来讨论一下?说不定能讨论出精品呢,嘿嘿
微波炉就是介质加热的典型应用,但我没见过大天1000瓦的,现在磁控管最大可以做到多大呀?有人知道吗?
zcd32
@乱世妖刀
我是想探讨一下介质加热电路,有没有做过这方面的高手呢?
gpgysb
@zcd32
需要加热什么.频率一般50-100mhz
zcd32
@gpgysb
加热湿木片,厚度薄,所以7M就可以了.功率要求150W以上,有电路吗
gpgysb
@zcd32
最好用电子管做1500-2500w成本大约6000远
zcd32
@gpgysb
6000元好象贵了点吧?这种电路很简单,对频漂要求很低,只要振荡就可以了,所以基本上都是电子管怕成本,电子管现在那么贵吗?
gpgysb
@zcd32
用uf501电子管600远.天津有一种烫塑料机器您可以用大概5000远.或者您自己做.很方便的.
zcd32
@gpgysb
谢谢,有没有更便宜的?功率达到150W的就那么贵啊,比我预计的贵了10倍
gpgysb
@zcd32
选择小功列电子管
zcd32
@gpgysb
选择小功列电子管
谢谢,你知道哪个厂家有卖这种管子的吗?谢谢.
@zcd32
加热湿木块,不一定要用介质加热.
你是要一台,还是要批量造.
zcd32
@tianlu_100kw
加热湿木块,不一定要用介质加热.你是要一台,还是要批量造.
当然是批量,但量不会太大.要先做出样品才能批量啊
